Обнаружил анонс трансивера ICOM9100. Не прошло и 10 лет как ICOM смог сделать подобие Kenwood TS2000X :lol: Правда на 144 МГц 50 Вт :-( Цена заоблачная наверное будет :cry:
И это радует. И вид не "балалаечный".
Драйвер старый ? :crazy:
У них традиция разъемы не подписывать?
скорее это вариация на тему ic-476pro - 7400. что-то не рассмотрел кнопок включения УКВ диапазонов, правда на фото не весь фасад отражен
Видимо традиция :cry: :cry: :cry: Но из этого положения тоже есть выход (см.картинку) :lol: :lol: :lol:Цитата:
Сообщение от Willy.
Лучше бы Кенвуд выпустил пару приличных трансиверов отдельно на КВ и УКВ. А так еще один комбайн Айва только от Айкома.
Как им не надоело все в одном корпусе выпускать,неужели нет путнего дизайнера что то новое придумать! :-(
Эргономика дизайна Айкомов серии ПРО включая самые последнии модели - настолко отработана и функционально удобна, что просто нет смысла ее менять. НО это для тех кому близок концепт измерительных приборов, а именно - на каждую функцию своя кнопка, а кноб (крутилка) это основная ручка настройки. Большинство профессиональной связной техники сделано именно так, потому что это удобно. Точно такой же концепт у студий видеомонтажа. Точно такой же концепт у спектроанализаторов того же Роде и Шварц ну и у большинства профи техники. :)Цитата:
Сообщение от ua-1791
IC-9100 будет представлен на выставке "Tokyo HamFair 2009" 22-23 августа 2009г.
Мощность трансивера 100Вт - на КВ, 100Вт - 50МГц, 50Вт - 144/430МГц, 10Вт - на 1,2ГГц с дополнительным модулем.
Трансивер имеет цифровую обработку сигнала по ПЧ (32bit и 24 bit АЦП)
Встроенный автоматический антенный тюнер на КВ/50МГц
Может быть установлен дополнительный модуль диапазона 1,2ГГц (аналогичный трансиверу IC-911). Для работы в цифровом голосовом режиме может быть установлен дополнительный модуль D-STAR
Дополнительная плата с руфинг-фильтрами полосой 3 и 6 КГц может быть установлена для КВ диапазонов и 50МГц, хотя основной фильтр первой ПЧ имеет полосу 15 КГц.
Трансивер должно быть достойным конкурентом Кенвуду TS-2000.
ценник скорей всего будет заоблачный :-( Я думаю на уровне цены ic-7800
