Испробовал разные варианты намотки (скрученным и сдвоенным проводом), использовал разные варианты колец (проницаемостью 400, 1000 и 2000, диаметром 10, 16 и 20мм, а так же кольца из карбонильного железа), экспериментировал с числом витков, испытал разные виды резисторов, монтировал навесом и на плате, но так и не смог добиться КСВ=2 при 25 и 100 омах. NWT-7 покупал готовый в Белоруссии пару-тройку лет назад. В режиме КСВ калибровал 1-й канал с замкнутым и разомкнутым входом, как написано во всплывающей подсказке, но всё тщетно:cry:
Вложение 192353
