Вряд ли в реальных условиях можно заметить разницу между T и T2. А на тему КВ-конверторов для обсуждаемых "свистков"- "до кучи" еще есть публикация в EPE 10-11/2014.
В тему конвертеров....
На входе конвертера должны ДПФ стоять, надеюсь спорить ни кто не будет.
Хотелось бы найти "примочку" к HDSDR (SDRSharp) для автоматической коммутации ДПФ.
Пока в сети такого не видел :-(.
Может встречал кто-нибудь ?
ra3tes, был только плагин ноги на ЛПТ порте выставлять...
А так же есть где-то плагин для управления частотой через сокеты, но это надо самому писать дальше, на чем будут выводы дергаться потом...
Serg,
Спасибо, почитал....
Щас вспомнил , в Quisk под линухом, возмжно, есть какие-то настройки. давно его ставил, надо возобновить эксперименты :-)
А почему не оспорить? Вся фишка в том чтобы при преобразовании вверх обойтись без ДПФ но поставить ФНЧ. ДПФ узкополосные это как-то совсем не в тему, широкополосные- какой от них толк?Цитата:
Если только приемник ипользуется как панорамная пристьавка у радиолюбителя-связьника то да, он понаставит там фильтров, но в большинстве случаев теряется смысл такого устройства если оно обвешано катушками и реле и доп схемами.
Если кому-то нужны ДПФ то ему вероятно уже не такой приемник нужен а что-то посолиднее.
позавчера приятель измерил ДД свистков на Т и Т2 по забитию.
оказался 48-50 dB. у афедри 68-70 dB. почему разница в 2 dB? потому, что на разных частотах. разницы как "небо и земля" между Т и Т2 нету, что и требовалось показать. по крайней мере по забитию.
что то он еще измерял, собственные шумы, что то еще. я с ним пока только по телефону разговаривал. при личной встрече (за рюмкой чая) уточню.
не знаю. а как оно должно то быть? измерял не я, а мой друг. по совместительству гл. инженер областного ГРЧЦ. я думаю, необходимую методу он знает. грамотный человек на поверенной и очень не бюджетной измериловке. воспользовался, так сказать, служебным положением :)
я уточню нюансы при личной встрече.
Мне кажется тут всяко больше 48dB. На второй минуте вещалки на 13МГц под 70dB выскакивают, а перегруза еще нет.
Это конечно предел "свистка", но с ним жить можно. :)
https://www.youtube.com/watch?v=5OBccF3sv9Q
