UN7RX, не в службу, какие марки капов Мюрата используются в IC-4KL ;-) А то ценики на все 2киловаристое" совсем не гуманные.
Как сгорел, тупо 1 кВт в LPF и фиксация синего пламени, или плавно, как надо, с контролем температуры и КСВ. Да, простые китайские пирометры достаточно точно измеряют керамику, только нужно не забывать, что площадь конденсатора мала для него, будет ошибка, т.е. все условия теста нужно грамотно комментировать.
Vikos, без понятия. Я когда свой ICOM разбирал, рассматривал LPF, стоят по несколько штук параллельно, синие, похожие внешне на те которые по ссылке, запомнил надпись muRata. На 3кВ. Вот так это выглядит:
Вложение 260177 Вложение 260178
Так что говорить что выводные нельзя ставить - чушь. Другое дело какие именно и как их применять. Кстати, можно примерно оценить габариты и количеств включенных параллельно конденсаторов на поддиапазонах.
Если поискать в сети фотографии ФНЧ заводских фирменных УМ, то почти на всех увидите именно выводные, синие, или коричневые емкости. Вот темно-коричневые как правило слюдяные.
Кстати, вот ФНЧ ACOM600
Вложение 260187
Вот другое дело и важно. Отдал деньги и до конца жизни спишь спокойно. А чтоб спать спокойно нужен реальный минутный тест. Т.е. кроме пиковой мощности и интермоды нужно добавить тест 1 минуты на передачу непрерывно полной мощности, вот эта мощность будет самой правильной и надежной.
LPF от eb104.ru на 1000 вт- собрал, настроил- работают хорошо.. Но- греются SMD конденсаторы 220 пф (по многу впараллель ) на 1,8 мгц. (присланные из набора)
Заказал на али 1206 220 pf 1000 v . То же самое- греются так же..Пока временно поставил по несколько штук СГМ (хоть и пишут , что г.., но греются меньше )
На остальных бэндах -все ОК. В чем может проблема? АЧХ снимал NWT-7 - все ОК. КСВ -близок к 1....
Самая большая проблема это не выбрать конденсаторы, а купить то что выбрано настоящее. Если транзисторы подделывают, то безвыводные конденсаторы, как говориться сам бог велел. Особенно на Aliexpress.
это точно, заказывал наборчик высковольтных конденсаторов. Наборчик пришел - не хватает немного, но это почти всегда, когда на али заказываешь. Однако... вместо 100 нФ 1 кВ положили какие-то тоже синенькие, по размерам в два раза меньше и без указания напряжения:
Вложение 260218
может ктото знает что это за конденсаторы и на какое они напряжение?
