Подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор SRF 7043 В FT-100D, (выходной усилитель на 144/430). Не находится нигде...
Андрей , попробуйте заменить на BLF549 by Philips , они дешевле в полтора раза и работают так же , да и найти их проще ! К сожалению YAESU и KENWOOD - чемпионы по дефицитности деталей , да и "протезы" с трудом найдешь (одни MRF485 , 486 чего стоят) ! 73 !
Геннадий Григорьевич БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответ!
Трансивер у RA0LB Георгия, попросил меня, у него не получилось найти информацию.
Андрей. 73!
Столкнулся и я с SRF7043
какой у кого опыт поиска этого транзистора
или чем заменить из современных?
пасибо за ответ и за ссылку.
я этот транзистор уже было собрался там купить недавно
но почитав на форумах вижу что он там часто сгорает.
так может вложить деньги можно в какой то другой вместо SRF7043 ?
может есть более деревянный какой то транзистор ?
да и цена.... дороже чем сборка RA60H1317
Где то на форуме читал о покупке этого транзистора в китае, но он оказался подделкой, но деньги покупателю фирма вернула.
Я тут на польском форуме прочитал но не понял - удалось или нет, не силен в польском- может кто подскажет что "пшеки имели в виду"
Может кто силен в Польском? А мощность в 5-10 ватт меня вполне устроит. Еще вариант - запустить от драйвера- какая быдет мощность на выходе ? кто нибудь пробовал?
Они заменили SRF7043 на 2 шт RD15HVF1 -вот ссылка - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1734239.html
вот текст -
Dokonałem naprawy obwodów wyjściowych - przez jeden kondensator spaliła mi sie ta końcówka. Dzisiaj mam 5W na 144 i 1W na 70cm z drivera. Zmontowałem "na pajączku" układ z dwóch tranzystorów RD15HVF1. Uzyskałem 12W na 144 i 3W na 70cm. Ale na 2m zaczęły się lekko grzać - za małe odprowadzenie ciepła - inna obudowa. Nie zostawiłem ich tam gdyż nie wytrzymały by tej temp.
Перевод с польского. http://translate.google.com/#pl|ru| Я сделал ремонт в выходной цепи - один конденсатор сожгли мне этот совет. Сегодня у меня есть 5 Вт до 1 Вт на 144 и 70 см у водителя. Вырезанные "на pajączku" расположение двух транзисторов RD15HVF1. У меня 144 и 12 Вт на 70 см 3 Вт. Но 2м начал слегка теплой - слишком мало, чтобы привлечь тепло - другое дело. Я не оставил их там, потому что он не будет выдерживать температуру.
два года обходился я без УКВ, т.е. около 5Вт с драйвера идет да идет.А это опять вернулся в эту тему.
из доступных вижу 2 варианта
- Motorola MRF1570 RF Amplifier Power Transistor на ебей - около 35дол
- MITSUBISHI RD30HUF1 (или RD15) чуть дороже чем предыдущ.
вот тут еще можно почитать
http://www.ka7oei.com/SRF7043_FT100.htmlи тут
http://www.radioscanner.ru/forum/topic41866.html
