UY3IG, На контроллере легче всего сделать если есть прошивка :) Только экранировать его нужно хорошо если мощность большая :) А то может остановить вентилятор в момент передачи :) Лучше нормальные вентиляторы ставить без всякой электроники :)
Не смею вклиниваться в разговор за контроллеры, но вот такая "фигушека" позволяла охлаждать лампу... после пропадания сети))
В холодном состоянии - контакты разомкнуты... Резистор - 10К х 25W.
UN8GEQ, Совершенно верно Антон!)
Не смею более, "загромождать" тему)
Хорошего дня всем!
uw1wu
Александр, синий провод через резистр 1к подключен к шим, датчик температуры - терморезистр 10к, соединен с 5к на плюс, образуется делитель на 3,5в при комнатной температуре.
Владимир, благодарю. Хочу попробовать приспособить DigiSpark (готовый контроллер на ATiny85) для этой цели как раз хорошо подходит.
За 5 USD взял простейший вентилятор, для ГИ-7Б в родной панельке самой то.
Мощность 10 Вт, питание 12 В, производительно легко и просто регулируется без всяких контроллеров....
CHACK, у меня такой вент. ч-з неск. месяцев сдох. Может не повезло.:-(
