Всем привет. Напрямую уходит в защиту (импульс похоже), через мультиметр норм работает. Нужен плавные пуск или мелкий потребитель (аналог тестера). Посоветуйте что можно мелкое впаять? Диод, резистор, кондер...
Нихром на 12/10=1,2 ома.
Спасибо. Сколько просадка будет по напряжению? Не разбираюсь особо. Диод съедает 0,6 в, насколько я понял.
Похоже, мультиметр у Вас совсем китайский :)
Характерен тонкими соединительными жилами в толстой изоляции. Создает впечатление серьезных проводов, через которые можно пропускать токи 10 и 20 ампер (пределы измерения авометра).
Самый простой путь - взять соединительные провода от блока питания до шуруповерта подлиннее и потоньше. Сечение 0,2 кв.мм , возможно, будет маловато, а вот 0,4 кв.мм уже можно пробовать. Распространены сечения 0,5 и 0,75.
У меня тоже есть шуруповерт и есть задумка перевести его на питание от сетевого блока питания. По правде говоря, совсем не думал, что у шуруповерта могут быть такие большие пусковые токи.
Рассчитывал изготовить блок на 3 ампера, от силы на 5 ампер. А оно , оказывается, вон как :)
Может у Вас блок питания с перестроенной или сбитой защитой, и срабатывает на меньшем токе?
Если можно, напишите, какой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме .
Установите электролитический конденсатор 10000 мкФ В ШУРУПОВЕРТ на провод от адаптера.
Проблема уйдет.
Регулировка пусковых токов... длиной проводов????:ржать: Чудо способ!
Всё не то.
"Резистор" плавного пуска съест мощность. После пуска нужно закорачивать...
Хлопотно и не целесообразно.
Регулятор оборотов стоит ДО 100 р в Китае.
В любой мастерской, вам продадут б/у регулятор за горсть монет.
Получите: плавный пуск, регулировку оборотов, реверс, максимальную мощность при полном нажатии на "гашетку"....
kvn,
Мультиметр такой "Мастер профессионал":
Вложение 323530
Шуруповерт потребляет свыше 11 ампер на почти полной остановке. Крутит "Бодро", "Борется с сопротивлением уверенно". Дальше адаптер уходит в защиту, ребут. То есть нужен блок питания от 15 ампер.
Обычные БП от компьютера также уходят в защиту, но не всегда. Могут 5 пусков нормально сработать, а потом отключение. Пробовал БП на 350 ватт и на 400 ватт.
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, как его ставить в разрез плюса или между плюсом и минусом после выхода адаптера?
RV3MP, согласен резистор съест мощность. А так усложнение конструкции. Есть адаптер похожий, но на 5 ампер. У него пуск нормально работает, думаю защита проще сделана. Только 5 ампер мало даже для разгона полных оборотов. В защиту уходит.
В перспективе думаю объединить два адаптера в одну линию 10а+5а.
Шуруповерт с коллекторным двигателем постоянного тока может нормально работать только от акб. Не майтесь чепухой.
Не поможет. 10000 мкФ для таких токов - раз плюнуть. + В БП уже стоят конденсаторы большой ёмкости.
Объединять два... "разнополых"... 10А и 5А БП не советую. Ерунда получится полная.
Поиграть с защитой не предлагаю... Судя по квалификации... ничего не получится.
Попробую объяснить доступно и с минимумом деталей.
Надеюсь, резистор, реле сможете отличить друг от друга и собрать простейшую схему?
Вложение 323531
Реле - автомобильное. Желательно, с максимальным током коммутации не менее 20А.
Резистор - кусок проволоки от спирали утюга/обогревателя... (подберете при необходимости).
Можете простой резистор поставить ~10.... 100 Ом мощный, проволочный.
Стартовый бросок тока "съест" резистор, реле защелкивается и мотор крутит на полную.
Не думаю, что аккумулятору полезно работать на пусковых токах коллекторного двигателя.
Аккумуляторы любят, когда с них тянут понемногу, и могут долго отдавать накопленную энергию в таком режиме.
Точно знаю, что по гаражам и кладовкам складировано огромное количество шуруповертов с просаженными аккумуляторами. При этом покупка нового оригинального аккумулятора сопоставима с покупкой самого шуруповерта.
