РК50-7-11 дорогой, 25 метров дороговато обойдутся! А если RG-58?
Добавлено через 11 минут(ы):
Подстраивали все 4 контура или каким то одним можно добиться нормального чутья?
Позывной есть! Но я не спец в переделках и доделках р/с, хочетя работать на 145 мгц. В принципе мог бы и не создавать ветку и вещать с такой р/с какая есть, но боюсь что бы не вышел из строя аппарат
Приветствую! Подключил антенну SIRIO GPA 135-175, к р/с, (крыша 5 этажки, 25 метров RG-58 C/U), на приём работает идеально, а на передачу слышно лишь нажатие тангенты в другой р/ с а голоса не слышно, где искать проблему?
Если станция была в транковом режиме то причину нужно искать в перемычках на передней панели.
Разобрать тангенту, заменить микрофон. Почти любой подходит из таких двухвыводных электретных. Потом под конкретный микрофон может понадобиться настроить регулятор усиления по микрофону VR4 mic gain в самой станции. Выходит из строя обычно, если уронить или ударить тангенту.
Проверить микрофон или нет можно так, если поблизости нет (попугая) эхо-репитера.
Настраиваетесь на свободную частоту, 145.400 например. Устанавливаете минимальную мощность. Настраивете на эту частоту вторую станцию или контрольный приёмник.
Отключаете разъём микрофона-тангенты.
Вложение 153886
Замыкаете аккуратно 2 PTT и средний GND. Станция включится на передачу.
Берете рукой за железо тонкую отвертку или проволоку без изоляции.
Касаетесь вывода 1 MIC. При прикосновении должен пойти лёгкий фон из динамика контрольного приёмника. Если всё так, то меняйте электретный микрофон в тангенте с соблюдением полярности.
LML, при нажатии тангенты в другой р/с и так слышен фон или шум, но голос не слышно! Я тоже по началу подумал что это микрофон, по микрофону провожу отвёрткой, в другой р/с шум слышен! Но дело в том что где достать такой микрофон?! У нас в Радиотоварах таких нет в продаже
Пару раз сталкивался с подобной поломкой. Как правило роняют тангенту и микрофон выходит из строя. Аккуратно раскрути тангенту, запомни полярность микрофона. Ставил из старого кассетника электретный микрофон - работает до сих пор. И в продаже они часто встречаются, цена небольшая. Только паяльником не перегрей. Ещё может витой шнур из строя вышел, но это случается реже.
Вложение 153923
Юноша померьте напряжение на микрофоне в режиме передачи - если нету от 1.5 до 4 прим. вольт, то см. выше.
