Помогите модернизировать IC-910D, а в часности увеличить мощность с 50 до 100Вт, и раскрыть на передачу
Что у него на выходе??
Андрей спасибо за ответ, я не знаю что на выходе так как не ковырял его еще, схемы на 910D нет
Вы откройте трансивер и посмотрите -- если там стоят на 144 два транзистора 2SC5125 - то мощность поднять можно, если что-то другое - нужно смотреть.
ок сейчас посмотрю
на 144 два 2sc5125
на 430 два 2sc3102
Ага! В обычном 910-ом такие-же.Цитата:
Сообщение от RW0LDG
Приходим к выводу что мощность поднять можно.
Теперь надо смотреть схему и искать почему мощность 50вт, а не 100.
Здесь-бы сервис-мануал помог!
Андрей мне ребята эксплуатирующие 910 подсказали, что при помощи разъема remote и програмного обеспечения мощность меняется, остается вопрос где найти это програмное обеспечение
Вот по этой ссылке, раскрытие на передачу трансивера http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=79392#79392Цитата:
Сообщение от RW0LDG
Спасибо Юрий за ответ, я это все уже проделал но после выпаивания резисторов необходимо еще выпаять диоды для раскрытия на прием, но вот одна незадача я сделал рестарт CPU и все снова закрылось и теперь не знаю как раскрыть говорят что необходимо программное обеспечение и через разъем REMOTE можно раскрыть и добавь мощности, остается найти эту программу
