Можно мне тоже ссылку на серверный софт?
Хочу хардверный вариант на другую платформу перенести.
Привет ребята. Хочу сказать что молодцы! Тема удаленного управления радио нуждается в подобных кроссплатформенных решениях. Идеально если вы сделаете библиотеки (апи) которое будет основой для ваших программ и их можно было интегрировать в свои. Я например все мечтаю родить удалённо управляемый трансивер для бомжа радиолюбителя, например в основе которого св2013 или что-то подобное дешевое но готовое. Так что буду подсматривать за Вами. Код лейте на гитхаб. Гит это удобно.
Да какое тут API. Берете исходный код для Arduino и правите как вам удобно. Правда качество звука пока только 8 бит 8000. Исходный код для Linux лучше подойдет для этих целей. Но надо добавить для этого взаимодействие с GPIO( имеется ввиду использование Raspberry PI). Если завалялась старая плата Raspberry PI второй версии, то это вообще красота, как раз для этих задач подойдет, зачем железке пропадать. Но нужна дополнительная USB звуковая карта.
Может я совсем по диагонали читал, но вроде речь не об этом совсем. В этом св CAT есть с возможностью на передачу включить ?
Подобными "рациями в телефоне" таксисты пользуются вместо сиби уже многие годы (а игруны компьютерные с подобным софтом уж точно больше 10 лет играют). Я бы на esp попробовал - в пределах wifi работало бы, а обычная ардуина для звука очень странный выбор, понятно же что ресурсов толком на это не хватает. Вопрос с белым ip по идее можно решить через аренду vps/vds, кажется сейчас 2-3$ в месяц если ничего не попутал.
Тоже думаю на счет ESP. Но с учетом того что авторы не распространяют исходные коды сервера, нужно бы еще шифрование прикрутить. Да и содек нужен хотя бы speex. Думаю STM32 и ESP8266. Или RTL87XX. Ну а CAT прикрутить не сложно.
К сожалению не вы один не видите сути проекта. А он только в самом начале, и развитие будет идти именно на микроконтроллерах. Ну в самом деле, если бы мы выложили только вариант на микроконтроллере, кто бы стал интересоваться этим. Только те, кому очень интересно. А мы вначале сделали базу, версии на Windows и Android предназначены только для взаимодействия с микроконтроллерами( хотя никто не мешает их использовать для других целей, самостоятельно), поэтому на них нет CAT интерфейса поскольку они там не нужны. А вот для Linux выложены исходники, что бы все желающие могли принять участие в проекте и сделать версию под себя. Само собой что мы то же будем в этом участвовать. Под Linux надо понимать не ПК, а различные микрокомпьютеры из семейства Raspberry. Версия для Arduino Uno это первый этап, то что у многих завалялось на полочке, так почему бы не пристроить эти железки к делу. И качество звука, кстати, для многих задач вполне приемлемо. Посмотрите это видео
http://188.168.58.111:8080/GAME/ArduinoNano.html
Если не совсем удобно организовывать связь через Ethernet модуль можно сделать через WiFi. Вы упомянули ESP, а у меня как раз завалялся такой чип первой версии. Так как там мало GPIO, то трудно сделать что то толковое на нем, но если скрестить с Ардуинкой то получается уже что то
http://188.168.58.111:8080/GAME/ArduinoESP.html
Дальше мы планируем продолжить работу с STM32F103. Качество звука будет повышаться, CAT интерфейс можно реализовать как угодно. И все это уже совместимо с версиями Windows и Android, то есть, есть базис.
Добавлено через 8 минут(ы):
А зачем шифрование? Если вы будете использовать свой сервер и свой индекс вас никто не услышит. В крайнем случае можно организовать свою VPN сеть. Также кодек speex тут будет лишним, базис сделан на те режимы которые описаны в первом посте и другие кодеки именно в этом проекте применяться не будут. Сервер можете сами написать, по исходнику клиента Linux можно понять как работает сервер, тем более его алгоритм уже описан в первом посте. А исходник не выкладываем потому, что там есть защита от сканирования, а по опыту знаю, выложил алгоритм в исходниках, получил скорую атаку на сервера. У ESP как читал в интернете, но не проверял, есть серьезная проблема, - это помеха на АЦП от WiFi.
Я собственно про удаленное управление трансивером, наверное это должно выглядеть как коробочка со звуковым входом/выходом, управлением по cat и выход ptt. У вас про другое, это понятно.
У ребят и вправду другое, но там заушитоно притягивается нормально именно к этому. Завидовскому про бомж удаленное управление говорил, но его не зацепило. А я пока каркас софта для управления ум корячу ( чтоб автоматом за радио пи контур сам перестраивал)
Что-то роутероподобное или мелкий Линукс все равно нужен, чтобы связь с модемом сотовым держать. А так - хаб, usb и вперёд, usb в железке и модем в хаб включаем, а с железки - звук/CAT/GPIO, только зачем сеть тогда в железку городить - неочевидно
Просто самих трансиверы целая куча, одни опенсорсные, другие - закрытые, в одних есть сеть из коробки в других - только аналог/CAT через последовательный порт, соответственно и решение будет отличатьсч
Добавлено через 19 минут(ы):
Для nat traversal есть готовые решения - программа restund. Там всё что нужно, и протокол стандартный. В железке реализовать (в той же esp32) поддержку TURN/STUN надо поискать реализацию SIP-клтента на базе esp-adf, наверное, оно уже сделано там всё. Для IP-телефонии ваша задача - типовая.
Там, где есть сеть из коробки может и не надо уже ничего, но полно аппаратов без сети, управляемых через CAT - выпускаются с далеких уже 90х и по сей день типа sw и китайцев, протоколы немного разные, но покрыть большую часть аппаратов на руках может и реально. Я бы такое тоже сварганил (на компе имею в виду), наверное, но примерно представляю сколько надо колхозить чтобы это взлетело и стабильно работало - много )
