В любых случаях будет заражена гостевая система (Win), на Mac это не повлияет.
Это понятно, но почему-то в случае раздельного запуска WIN софта,
пункт анти-вируса не обозначен как обязательный.
Вопрос только в том, что это дополнительный тормоз в гостевой ОС.
А так все работает красиво и устойчиво. На Core 2 Duo 2333 mhz RAM 4Gb
все HAM-RADIO программы в обеих системах прекрасно работают.
73-Александр.
Всем привет!!
Тоже перешел на мак. Немного непривычно, но нравится бестормознутость самой системы. Пока не столкнулся ни с одним глюком.
Поставил все прграммы, которыми пользовался в виндоусе- это офис, иллюстратор, фотошоп, Автокад. Для инета- мозиллу. Торрент для скачки всего.. Понятно, что агент и скайп- это у всех.
Из радио- поставил МакЛоггерДХ. Да, 95 долларов, но трансиверы же мы по 1000 и больше баксов покупаем?? Уж как нить для себя любимых- не разоримся от 100 баксов.. Лог шикарный! И кто пожадился- сам себя и наказал )))
В общем- первая неделя- НРАВИТСЯ!!
Не вижу смысла загаживать машину всякими виртуалками, все проги для радио есть!! Ставь и работай в удовольствие..
Приветствую всех.
Как подружить ICOM IC-7200 и cocoaModem2.0 на Маке по USB?
Драйвера установил. Программа работает замечательно на прием, но на передачу ничего не выходит. Не включается трансивер на передачу.
В трансивере все настройки под цифру стоят.
Может быть какие-то хитрые настройки в cocoaModem2.0?
Компьютер MacBook Air, Mac OS X 10.8.3
Дополнение к предыдущему посту.
Интересует в первую очередь, как заставить cocoaPTT работать :)
CocoaModem работает. А вот как их подружить не понятно. Все настроено правильно, но передачи нет.
Пробовал через MacLoggerDX подключать, все работает замечательно, а через CocoaPTT никак не получается.
а в чём именно у Вас проблема? По дефолту при запуске он всегда сброшен и надо выбирать предустановку, где, либо последовательный порт, либо мн-роутер, либо МакЛоггерДХ, либо юзер. Как происходит управление: от Кокоа модема- в сторону РТТ и далее в управляющую программу или устройство. Никаких проблем нет, проверены все возможные связки в т.ч с использованием Аппл скрипт(ну конечно для тех прог которые это поддерживают) У Вас какой лог и какой аппарат ?
Добрый день! Все настройки сделал, все прописал, но CocoaPTT не хочет включать трансивер на передачу.
Трансивер ICOM IC-7200, подключен по USB к Маку. Лог который использую для повседневной работы Aether.
Хочется запустить связку CocoaModem + CocoaPTT+IC-7200 с использование только одного USB кабеля.
Не хочется мне пока покупать MacLoggerDX :)
Ваша логическая цепь должна выглядить как CocoaModem + CocoaPTT + Aether + IC-7200,
CocoaPTT не видит 7200(несколько специфический интерфейс у него)
Поскольку в CocoaPTT нет выбора лога Aether, Вам надо нааписать Apple Script самому, что ровно по сложности написанию строк в autoexec.bat :super:
Надеюсь всё получится :super: ?,
Спасибо, Сергей, сегодня вечером попробую так сделать :)
Сергей, еще раз спасибо. Все сделал, запустил. Работает великолепно. Если нужны скрипты по связке CocoaModem + CocoaPTT + Aether + трансивер могу выложить.
73! До встречи в эфире.
