Есть ли у кого нибудь опыт работы на есу840 в FT8? Отпишитесь пожалуйста, каким шнурком соединяли с компом и а какие разъемы. Не подумайте , что пишу сюда на поискав в инете. Столько начитался и насмотрелся , а про конкретно мой вопрос ничего
У FT-840 нет входа НЧ от ЗК компа в трансивер кроме микрофонного! Это большой недостаток, потому, что этот вход в закрытом разъёме на 8 штырьков и он оч. чувствительный. (нужно загрублять)!
Что касается САТ, то нужен СОМ-порт или переходник USB->COM.
Соединение Комп Зв.карта <=> НЧ вход-выход трансивера, с активированием Vox в трансивере, даёт возможность работать PSK-31, FT8, MFSK, RTTY и др цифр. видами.
Работа FT8 ничем не отличается от других видов цифры. Нужно только оч. точная установка часов компа!!!.
Если соединить СОМ-порт компа и трансивер, то можно активировать САТ (управление трансивером с компа и все индикации) после установок в цифров. программе MiX или WSJT (JTDX).
P.S. Обязательно соединять отдельным проводом (земля) корпус трансивера и Комп!
знаю я , что староват аппарат для цифры , но менять пока не хочется . схемку испытанную бы хотелось увидеть . ну вот не нашёл я в инете схему проводка с использованием микрофонного разьёма.
думаю вы спокойно найдете схему в инете по запросу cat интерфейс для ft-840 Я делал по образу и подобию из шнурка для мобильного телефона сейчас продаётся на али куча всяких преобразователей USB UART на микросхеме CP2101. Я делал с гальванической развязкой через оптроны которых полно в старых блоках питания компьютеров. по звуку ставил трансформаторы 1:1 мотал на кольцах фильтров тех же блоков питания по 200 витков в 2 провода 0,2 . Для удобства на разъём CAT на свободную ножку вывел 5В. Вся схема зависит на чем вы будете делать. Да, ещё есть неприятность в этом трансивере.... нельзя отключить АРУ. Чуть помощнее станция становится рядом и ...... прощай связь с интересным корреспондентом! Удачи!
Может ли мне помочь кабель СТ-62 для есу ?
Нет. СТ-62 предназначен для обмена цифровыми данными (команды управления трансивер - комп или комп - трансивер) между компом и ФТ-шкой. Звук по этому интерфейсу не идёт. Давно, используя ФТ840 для работы в ПСК, собирал интерфейс из журнала "Радиолюбитель". Схема опубликована в старых номерах, годах эдак 1993 ... 1997, точно не помню.
Добавлено через 41 минут(ы):
P.S. : "Радиолюбитель" № 4 1995 год стр. 35
Да, может! Этот кабель обеспечит САТ, т.е. управление трансивером с компа ( приём/передача и индикации).
Связь Компа с трансивером по НЧ можно осуществить самостоятельно изготовив два шнура в экране. С одной стороны у них будет штеккер для ЗК компа, с другой соединение с входом и выходом НЧ с трансивера.
Вход НЧ в трансивер по микрофону находится внутри 8 штырьк. разъёма на перед. панели. Можно его отсоединить и в его розетке использовать нужные штырьки.
Разъём это не камень преткновения! Берём от клавиатуры или мышки и впаиваем вместо того и кат готов. Вам нужно нарисовать с каких штырьков на какие перепаивать?
Берите, берите, берите. Паяйте, паяйте, паяйте. Но при этом готов ли СТ-62 совместно с FT840-вым работать? Напряжение питания как подадите на СТ-62?
Это Вы для себя рисуйте! :ржач: Мне эти ваши рисунки ненужны. Ибо у меня с ФТ897-ым, совместно с DX4WIN, работает модернизированный СТ-62 с 2003-го года. C FT840 идёт родной САТ-интерфейс FIF-232C (орция).
Интересно, через какой разъём Вы будете питать СТ-62 от ФТ840-го? В разъёме САТ ФТ840-го напряжение +13,8 Вольта отсутствует. САТ-интерфейс FIF-232C имеет собственный источник питания.
Всё вышесказанное Вами говорит о том, что Вы не имели дела с ФТ840-вым.
