Навскидку, возможно, в синтезаторе включен опорный генератор на втором выходе и это биения с генератором на плате. Можете проверить все три выхода si, что там ?
я в скетче оставил только один выход, по остальным поставил 0, т.е. выключил. Ранее, на втором выходе стоял 1, если пинцетом коснуться этого вывода, то в динамике резко раздавался писк. Сейчас касаюсь этого же вывода, писка нет.
Лучше, конечно, использовать только 1 канал сишки, и, если нужно, то несколько сишек - в разных местах платы, даже можно разделить экраном их. Тогда взаимовлияние каналов резко уменьшится.
А если не касаетесь писк есть ? или он не такой резкий ? Что то я запутался ) У меня других идей нет откуда ему взяться, вряд ли с синтезатора какие то НЧ составляющие попадают в тракт, но посмотреть осциллографом что там на самом деле не помешало бы.
ПЧ в прошивке поменяйте на несколько сотен герц. Если тон поменяется - это все таки биения вашего генератора и сигнала с синтезатора, что то там недовыключилось.
Доброго дня , коллеги.
Собираю конструкцию синтезатора
https://www.zl2pd.com/si5351_VFO_with_Nokia_LCD.html
Фьюзы вот такие , не запускается ни в какую.
Может кто повторял, подскажите что делать.
Вложение 386509Вложение 386510Вложение 386511
Шьется мега только на 5В, переключаю питание на 3.3в.
Не видит контролер.
r0ahh, атмегу лучше прошивать перед установкой, или отключите SCL/SDA и энкодер, встречал такие глюки
Если победите - поделИтесь, плизз.
(когда-то давно тоже застрял на этой конструкции...)
