В точке запитки есть балун намотанный по схеме 1й рисунок пост 19, на фер. кольце 2000НМ, диаметр 1мм, 14витка.
Добавлено через 12 минут(ы):
Здесь можно применить КПЕ 12-495?
Irek, У меня "по бедности" Inverted Vee просто в параллели лучи на 40м + 20м + 15м бенды... Без тюнера вам будет сложно... да и эти бенды надо настраивать... Использую это "сооружение" по разному.. и с тюнером и без него.. и с П-контуром УМ.. от 40м до 10м... Как-то работает.. Не супер, но "по бедности" сойдет...
Tnx, витков дал для 7 мгц, на 14 ополовинте (3-10 витков) и диаметр провода 0.7 и больше.
Но это чтобы быстрее появиться на 20 м. Лучше сразу делать приличное СУ, а не плодить "кучу коробочек".
До 10-200 ватт пойдет. Только не желательно ставить с твердым диэлектриком от мелких РХ.
Не получается прикрепить рисунок.
RN3KV, эти данные катушки на какую схему?
Выкидывайте все балуны, добавляйте лучи на 20м и работайте, или поставьте тюнер - например по схеме UT2FW
Если хотите сделать Тюнер с широкими возможностями... не ставьте туда катушку с отводами!
Только шариковый или ползунковый вариометр.
В противном случае это шаманство боком выйдет, ну если не боком, то фиг вы получите Хорошее СУ!
если хотите сделать тюнер с широкими возможностями... не ставьте туда ползунковый вариометр!
ибо, крутить замаешься, плюс когда верхний слой серебра с катушки облезет-будут проблемы с контактом.
12 положений галетника хватит на все случаи жизни :).
если хотите сделать тюнер с широкими возможностями... не ставьте туда ползунковый вариометр! ставьте шаровый:ржач:
