А для чего генератор шума используется? Его и так много.
Раньше ГШ использовали в основном только для измерения Кшума. Данный мощный ГШ можно использовать как широкополосный генератор сигнала. Если измерять выходное напряжение простым вольтметром типа В3-43 , то получается его выход на 50 Омах около 1,3В. На сколько равномерный шум он дает и в какой полосе сказать затрудняюсь , но для радиолюбительской практики он достаточен.
Попробовал определить уровень мощности , подключив выход ГШ к китайскому измерителю мощности. Он показал мощность 0дБм, в какой полосе и какая неравномерность -это к BG7TBL , мои домашние приборы не способны на большее.
я подумал о варианте подключения ГШ ко входу приемника SDR ( у меня в наличии Dongle) уменьшая по входу уровень, как самим Dongle " программно" так и аттенюаторами можно увидеть и зафиксировать прирост уровня "щума" в пределах возможностей самого Dongle по частоте ну хотя-бы 1500 мгц.
Попробуйте , но уровень у ГШ около 1мВт, аттенюатор на 100дБ у вас есть?
нет, у меня составные к тому-же дешовые и не проверенные (только для радиолюбительских целей) потому и спрашиваю, что если этим заниматься надо согласовывать общую методику измерения иначе получится "кто в лес, а кто про дрова?"
Вложение 321623
вот тут на фото я показал,самопальные тоже есть
Коллеги, если кто желает стать обладателем девайса, обсуждаемого в данной теме - стучитесь в личку.
UR8IP, Думал, что отослал вопрос и не получил ответ, просто где-то "повисло": - на вашем ГШ беленькие фитюльки - это аттенюаторы? И что используется в качестве самого генератора Шума? Какое питание?
