Относительно нового Helix feed установленного перед LNB, хочу отметить одну важную деталь, в моем случае,
уровень блокировки LNB оказался чувствительным к углу поворота спирали относительно поляризации LNB, нашлось две точки расположенные под углом 180 град.
в которых блокировка минимальна, соответсвенно имеются углы, при которых сигнал 10.489ГГц максимально блокируется... Сегодня утром отнесся к этому делу более тщательно и
подправил взаимную ориентацию спирали и LNB, по максимуму сигнала DVB-S транспондера.
В результате:
- по приему со спиральнум фидом уровень CW маяка примерно на 5дБ ниже, чем прежний вариант LNB + loop feed.
- по передаче со спиральным фидом уровень сигнала (при тойже мощности) на 3дБ выше, чем луп ...
Вот такой вот компромис.
Вложение 311869
