Добрый вечер Геннадий.Если возможно про подключение ТС4-1Т к AD9951.
У меня при подключении (без шунтирующих резисторов) трансформатора 4:1 на выход AD9951 и токозадающем резисторе 3.9 кОм мощность на 10 МГц была (кажется) +1..+2 дБмВт, на 140 МГц была минус 1 дБмВт.
Где-то 0.2-0.25v если перевести.А на осциллографе пик-ту-пик как будет выглядеть и надо ли шунтировать вход 50ом если брать сигнал прямо с обмотки ТС.Забыл.При включении через ТС сигналы с выходов складываются?.То есть если брать с одного из выходов сигнал будет меньше?.
На осцилографе (на нагрузочном резисторе 51 Ом) около 0.6..0.8 пик-ту-пик.
Если с обмотки - будьте готовы увидеть, что там будет не только основное колебание Fout, но и Fdds-Fout, как минимум. Мало похожее на синусоиду изображение. Если нагружаете на 50 Ом тракт, то дополнительно шунтировать не надо. Рассогласование и потеря половины мощности. Естественно, если килоомы входного дальше и мощность некуда девать - тогда ставите резистор.
