Вложений: 3
КТ980 горят странным образом. Помогите разобраться!
Всем привет!
И на старуху – бывает…
Налаживаю я сейчас типичный двухтактный широкополосный УМ на паре КТ980А и столкнулся с очень странной и неприятной проблемой. Собственно, «палю» ужЕ не первый комплект этих «бронебойных» транзисторов! Схема УМ практически типовая: «бинокль» 9:1 на входе, в базах малые (0,5 Ом) последовательные «линеаризирующие» резисторы, 13Ом на землю, и по 4 параллельных КД510А в обратном включении («пропускать минус») на землю. В коллекторах питание заводится через ШПТЛ 1:4 и выходной бинокль 1:4; от средней точки ШПТЛ-а – через 0,1мкФ резистор (симметрирующе – «слагающий», и он же поглотитель гармоник) 4Ом на землю. Собственно, этот усилитель я собрал ещё в юности, лет 25 назад для СиБи, где он тогда успешно работал и отдавал 150-200Вт в режиме несущей и до 500Вт в пиках огибающей АМ. А недавно сдул с него пыль и решил приспособить для своего нового трансивера Езу ФТ-897. Заменил входной бинокль на трансформатор с бОльшей индуктивностью и ШПТЛ в коллекторах так же улучшил. Для начала включал в легком режиме: питание 33-27В (33В – хх выпрямителя питания, 27В – под нагрузкой), мощность возбуждения с трансивера уменьшал и начинал с 5Вт. Усилитель «пошел» практически сразу (это у меня далеко не первый подобный усилитель), выходная мощность достигала 400Вт даже с таким небольшим питанием, ток потребления контролировался и достигал 16-18А. Долгих включений не делал – до перегрева не доводил (до этого «убить» КТ980 в этом усилителе при работе на СиБи мне удавалось только перегревом! ;) ).
А потом начали гореть транзисторы :-( …
Обычно, при пробе на 7 или 3,5МГц, при АМ – в начале включения а при ОБП – при начале произнесения громкого «А-ааа» перед микрофоном. Без фейерверка под крышкой и обычно беззвучно (только раз слышал щелчок). Просто ток потребления падает до нескольких (4-7) Ампер, исчезает выходная мощность и начинают гореть резисторы в базах и в цепи подачи смещения. При этом у «умерших» транзисторов обычно почти КЗ База-Коллектор – и коллекторное напряжение и начинает жечь базовый резистор; а вывод Эмиттера практически оборван или имеет сопротивление около 1,5кОм относительно Базы или Коллектора. Какие-либо вентильные свойства переходов не обнаруживаются. Что это такое? Вторичный пробой – так он обычно «проплавляет» и замыкает Коллектор-Эммитер; да и откуда ему взяться – напряжение питания при пробах было очень даже умеренное для этих транзисторов и ток (максимум 17-18А «на двоих») тоже отнюдь не выдающийся?.. За температурой следил; испытывал пока только на согласованный эквивалент 50 Ом; коммутацию «обхода» пока не подключал – вход и выход напрямую жестко запаяны были…
Пока единственная гипотеза: что трансивер Езу ФТ-897 даже в режиме пониженной мощности (а по испытаниям трансивера с эквивалентом он вроде-бы хорошо держит заданную мощность!) в момент начала передачи или в момент начала произнесения громкого «А-ааа» может кратковременно «выплевывать» практически полную мощность.
У кого-нибудь что-либо подобное было? Помогите разобраться!..
