У меня с ОК сильнее всего возбуждалось на 3.5 и 21 мГц. С ЗС возбудов нет. Завтра могу закоротить антипаразитные дроссели и посомтреть, будут ли возбуды
Знаете да. А вы что, впервые слышите? Некоторые марки трансиверов способны обеспечивать линейность не хуже - 50 дБс, при выходной мощности до 100 ватт. Думаю, многим УМ на триодах, пентодах в триодном включении, обеспечить подобную линейность просто не под силу. Да и то, что способны обеспечить современные транзисторы, специально разработанные для линейного усиления, при напряжении питания 50 вольт, работая с глубокими отрицательными связями, в недонапряжённом режиме АВ, большинство ламповых УМ изрядно подпортят. Пока держат за норму уровень линейности порядка - 30 дБс, и 95 % выпускаемых трансиверов ориентированы именно на эту цифру, может беспокоиться особо и не о чем. Но если чуть ужесточат требования, или вы сейчас покупаете достаточно дорогой трансивер с очень высокой линейностью, думаю стоит подумать и о УМ соответствующего уровня...
http://www.cqham.ru/forum/images/misc/quote_icon.png Сообщение от UR4LRG http://www.cqham.ru/forum/images/but...post-right.png
В схеме с ОК без антипаразиток не обойтись никак - это передатчик радиопомех получается, а не усилитель.
Итак,вчера закоротил толстым посеребрянным экраном(видно на фото) антипаразитки в анодах своего усилителя на 2хГУ-81,и ....ничего не изменилось,никаких возбудов,даже помех на ТВ не появилось.Мощность на 14мгц выросла на 5-10 процентов.
Привожу фото,на нём видно,что антипаразитки закорочены,усилитель работает на передачу,мощность примерно 1 квт,слева от анода видно светящуюся неонку,и работающий тв в полуметре от усилителя.ТВ принимает аналоговый сигнал метрового диапазона,на польскую антенну,расположенну ю под антенной передатчика(ниже на 10 метров).Сигнал телецентра принимается из Ростова,расстояние 55 км(я живу в Таганроге).На экране видно слабую помеху в виде едва заметной горизонтальной ряби в районе глаз и подбородка.
http://s020.radikal.ru/i705/1312/ce/bef1326d6f8c.jpg
