Кому нужна плата ДСП для ДДЦ VisAir - пишите в почту или личку.
Немного о планах на будущее.
Сейчас тестируется постоянная прошивка с абсолютно всем базовым функционалом. Плюс добавлены предискажения передатчика и новые режимы ноис блэнкера. ноис блэнкер можно послушать здесь : https://ru.files.fm/u/uehwjvcc#/
А далее будет решена проблема с телеграфом, в планах сделать 2 независимых приемника (зависимых только от ДПФ) и широкую панораму (более 96кГц). С точки зрения ресурсов процессора должно хватить.
на предоставленном аудио разная громкость - с АРУ и без АРУ. БЕРЕГИТЕ УШИ! Чтобы понятно было как трещит диапазон в моем QTH. Влияние NB заметно когда треск исчезает.
UA4HAK Алексей, протестируйте прошивку, проверять не на чем к сожалению.
Владимир, спасибо!
Проверю после 11 мая и сразу сообщу.
Последние прошивки контроллера и DSP 96 кГц для VisAir, выложены на сайте.
Всем здравствуйте и с Днем Радио!в общем при использовании modul1 совместно с платами DSP rx9cim есть проблема.на передачу вместе с основным сигналом есть и побочные на расстоянии примерно 26.5КГц от основного(причем их несколько с шагом примерно 26.5кгц).причем уровень самого ближнего к основному отличается примерно на 40db.п появляется это как с DSP 48кгц,так и с DSP 96кгц.
Вот сделал небольшое видео,кгде хорошо видно этот эффект
https://yadi.sk/i/ETHg8W0x3Hmv86
Добавлено через 33 минут(ы):
По приему тоже есть такой эффект.подаю сигнал с с nwt-500 на 7100Кгц к примеру,на 7126 есть сигнал примерно на 60-70db слабее основного
https://yadi.sk/i/W8WEBqsR3Hnmhp
Других приемников и приборов к сожалению нет для проверки
При включении трансивера DDC версии, из динамика слышен сигнал beep, до нажатия любой из клавиш, или энкодеров. Так-же не работает выбор ячеек 0,1,2 с дополнительной клавиатуры, до момента пока с тачскрина не пролистаешь...
Добавлено через 38 минут(ы):
Прошивка из поста 945. В данной прошивке при включенном split уход частоты за пределы панорамы невозможен. Максимальный разнос +-35-36 кГц. Визуально ошибки графики на дисплее ушли, версия прошивки не указывается.
Вот мои измерения VisAir с module1, эти побочные излучения конечно есть, но они меньше на 70 с лишним дБМ, чем основной сигнал. Это очень большая величина (т.е очень большое подавление этих излучений) и думаю, на это не стоит обращать внимания. Такие побочные сигналы присутствуют во всех передатчиках с прямой оцифровкой, и это очень хорошо, по сравнению с традиционными передатчиками.
Юрий.
RV3DLX, так и по приему есть этот эффект.тоесть если мой сосед будет работать например на 7100КГц,то я его буду хорошо слышать и на 7083.5 и на 7126.5 и т.д.
