Вот что получилось у нас.
Хотели для начала управлять ШД П-контура , в итоге сделали систему управления УМ.
Всем привет. US8ISY красиво получается. А контроллер по какой схеме интересно.
us8isy, Красиво! Я бы сказал -талантливо.
Подробности будут? Схема, прошивка, плата? Или проект имеет коммерческое направление?
us8isy,конденсаторы в Продаже есть
Проект коммерческий.
Контроллер разработали и изготовляют в Донецке.
Контроллер управляет тремя моторами , два КПЕ и третий вариометром или переключателем диапазонов , но не любым.
Режимы работы третьего мотора выбираются в меню настроек , если третий мотор не использовать есть возможность переключать диапазоны реле.Вложение 346749Вложение 346750
Круто! Смотрится красиво. Ну и конечно же более совершенно чем то, что я повторяю.
Это полная система управления УМ , начиная от плавного запуска накального напряжения , анодного , обдув лампы и т.д. заканчивая последовательным отключением.
Перестройка П-контура может осуществляться по САТ (автоматически) или в ручном режиме с помощью диапазонных кнопок выведенных на экран дисплея.
На плате так же уже установлены силовые ключи для управления ШД (униполярного типа) и реле, ключи позволяют коммутировать нагрузку до 4А и напряжение до 50В.
Предварительные настройки через меню . Пару фото как выглядит меню настроек. Есть видео на моём канале в YouTube как это работает, набираете US8ISY.
Владимир а как подается и снимается напряжение на экранирующей сетки в УМ на тетродах?
Только разъем USB вбок торчит. Уже сколько раз попадали с разным оборудованием, когда какой то разъем торчал сбоку - даже спорили с сотрудниками, сколько проживет. Пол года и любой разъем выламывался.
Поэтому - теперь пунктик, везде разъемы сзади и спереди.
По поводу разъёма, плата устанавливается так что разъём не выходит за приделы корпуса, ну и на плате предусмотрен ещё один разъём позволяющий вынести USB куда угодно.
Напряжение на сетку подаётся одновременно с накальным . Хотя есть резервные выходы и можно что то придумать при необходимости .
