01/02/19 v2.8.0.108:
Add: Setup->Display->Avg Pan Move. When checked, will try to keep the Panadapter Display signals intact when you scroll frequencies (left/right) the band with the AvgP (signal averaging for just the Pan), or AvgB (signal averaging for Both the Pan and Water) enabled. Just makes it easier to keep track of signals as you scan around the band. Normally when you move left/right the band, the display signals drop as you scroll with Averaging turned ON.
перевод:
Добавлено: Setup-> Display-> Avg Pan Move. Если этот флажок установлен, при попытке прокручивания частот (влево / вправо) полоса будет удерживать сигналы дисплея Panadapter в диапазоне AvgP (усреднение сигнала только для панорамирования) или AvgB (усреднение сигнала как для панорамы, так и для воды). Просто облегчает отслеживать сигналы при сканировании вокруг полосы. Обычно при перемещении полосы влево / вправо сигналы на дисплее падают при прокрутке с включенным усреднением.
