Понятно,спасибо,с компа наверное не влезет,надо смотреть, платы валяются
Подскажите пожалуйста. кто собирал трансивер. В каких пределах варьировались номиналы зтих элементов?
RA3GHQ,
В целом эти элементы отвечают за АЧХ каскада.
Когда собирете будет видно - возможно на ВЧ бэндах будет нужна коррекция.
У меня почему то нет раскачки в этом каскаде. Вход от выхода очень мало отличается по сигналу
RA3GHQ,
4с19 поставить можно для начала 1000пф.
Ток коллектора транзистора какой?
Добрый вечер всем!подскажите у кого какая конструкция задней стенки?есть радиатор 7*13см с высотой ребра в 3 см,вырезал из дюрали в 2мм заднюю стенку,как правильно крепить rd16на эту пластину а к ней радиатор , термопасту надо туда или нет или делать дырку для крепления их к радиатору сразу.Радиатор естественно болтами к этой пластине.Пойдет такой вариант или надо что-то другое?Термопасту естественно под транзисторы,а между пластиной и радиатором надо?
Док,
Если у вас не очень гладкие и ровные поверхности радиатора и стенки то лучше будет в стенке пропилить прямоугольное о верстие под RD и прикрутить их через КПТ непосредственно к радиатору винтами м4.
Радиатор зеркальной ровности,с завода,пропилим дырочку лучше в стенке и прикрутим к радиатору
