"Гуляет" выходная моща от максимальных значений до минимума.Также это происхоит с ALC.
Это происходит на всех диапазонах включая УКВ.
Может кто то подскажет причину и где начинать её искать.
Мощность не может гулять. Мощность может изменятся от минимальной до максимальной.
Для этого нужен осциллограф. Скорее, где то плохой контакт.
Отключите выходной каскад и смотрите амплитуду от пред выходного каскада к началу сигнала
Танцевать надо от печки - проверьте источники питания. Характер нагрузки? А дальше по схеме и не надо тыкать наугад - угробите аппарат. Удачи.
С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ВСЁ НОРМАЛЬНО
- вместо АФУ подключить ЭКВИВАЛЕНТ. Гуляет?
- вместо АНТ подключить ЭКВИВАЛЕНТ. Гуляет?
Дык, может оказаться много чего: от не контакта в плохо запаянном АНТ разъёме до наличия непропая в ТРХ. От недовключения какого-нить разъёма... От... У меня проблема была в реле ДПФ. От времени начал "сыпаться" замыкающий контакт. Только замена... Реле от Митсуми.
Зачистить контакты:
- зажимы питающего провода блока питания;
- контакты предохранителей;
- разъём питающий в трансивере.
Если в fm моща не гуляет. А гуляет только в ssb и cw, пора фильтры менять.
Моща хаотично меняется во всех модах .Даже на двойке в FM
