Просто я запутался в ячейках памяти, в смысле нумерации ячеек и еще раз спасибо
Доброго времени суток. Заметил на фото пользователей, что контакты подключения при нормальном отображении на OLED 1.3" оказываются снизу. Можно перевернуть изображение, чтоб они оказались сверху?
Вложение 345111
Добрый день, да можно, почитайте в инструкции.
01 — ячейка для указания типа подключенного дисплея.
Значение 00 соответствует подключенному двухцветному светодиоду
Значение 01 — 1602 ЖКИ с платой расширения портов.
Значение 02 — OLED дисплей 128*32, 03— OLED дисплей 128*32, перевернутое
изображение.
Значение 04 — OLED дисплей 128*64, 05 — OLED дисплей 128*64, перевернутое
изображение.
Требуется тест новой прошивкт от владельцев 7*7 тюнера с 1602 дисплеем и процессором 1938.
Как отмечали ранее, начиная с прошивки 2.9 дисплеи глючат во время передачи, пытаюсь исправить.
Прошивка https://drive.google.com/file/d/1sCY...GIvasgv6K/view
rolin, повторю просьбу двухлетней давности. Возможно перекомпилировать версию 7*7 под нормально разомкнутые реле индуктивностей? оживить павший в неравной борьбе с молнией тюнер Icom
Извините, что вмешиваюсь, но может быть пригодится.
Сколько там тех реле. Поставить на каждое по транзистору, для инверсии срабатывания и можно программу не менять.
Нужно ли склеивать сдвоенные кольца T68-2 в данном тюнере? Если нужно, то каким клеем это лучше сделать?
При сборке подобного тюнера кольца не клеил, мотал просто на два кольца.
UA0YAS, я давным-давно реализовал ваше пожелание
Смотрите документацию, ячейка 0F
Добавлено через 52 минут(ы):
eu7ea, любой суперклей склеивает кольца очень быстро. При необходимости из можно разделить потом.
