Поделитесь секретами как вы делаете коробли для поделок. Из фанеры из текстолита и тп.
Особенно меня края заготовок интересуют. У меня кривэ получаытся. Или вы их напильником доводите?
Так тут все от рук зависет :))
фальгиованый тексталит довольно точно режится ножницами по металу ,потом пайка .
Потом можно или покрасить или оклееть самокрейкой .
С другой стороны сейчас большой выбор коробочек ,либо выбрать что то от старых приборов или устройств
Да уж руками у меня получается плохо. :)
Из текстолита - 2 противоположные стенки корпуса складываю в месте , и обрабатываю на точильном круге. так и все отальные стороны. Получается отлично
Для больших и тяжелых конструкций (например РА) можно приспособить корпуса от промышленных приборов, от старых компьютеров (но уж больно железяки у них тяжелые).Оптимальный вариант - листовой дюраль Д16Т, но увы...Для более мелких конструкций - листовой алюминий. Очень хорош для "душевных" поделок фольгированный стеклотекстолит - легко обрабатывается, паяется. Секрет обработки - в точной разметке, пилить только мелкозубой ножовкой по металлу под очень малым углом наклона полотна к ст.текстолиту. Закреплять струбциной. Для сохранения полотна и своих лёгких на место реза наносится машинное масло. Прямолинейность реза доводится сначала на большем плоском напильнике, затем на наждачке, положенной на ровную поверхность. Моется стиральным порошком, протирается тампоном с нашатырным спиртом.При необходимости шлифуется очень мелкой шкуркой. Соединяем пайкой (можно не по всей длине шва - пунктирно через 2 см). Шпаклюется автомобильной нитрошпаклёвкой ( достоинство - засохла, а вы её ацетоном! ).Зачищается "нулёвкой", грунтуется автогрунтовкой из баллончика (желтовато-зелёного цвета), красится понравившейся автомобильной краской из баллончика, сушится на открытом воздухе. Если хотите сделать корпус лучше забугорного - крАсите автомобильной краской из пульверизатора и запекаете краску в сушильном шкафу согласно технологии, затем покрываете прозрачной алкидной эмалью. Но это обойдётся дороже. Как пример: FLC-метр в самодельном корпусе (технология выше, но не шпаклёванный). Провернувшаяся кнопка "С" - как упрёк конструктору. Оказывается штоки в китайских кнопках вращаются :-( От пластиковых коробочек отказался.
73! Виталий UR5ENJ
Для небольших конструкций удобны корпуса от компьютерных CD-ROM.
Коллеги, давайте пограмотнее немного, а то, похоже, не только руками криво получается. :-P Вас же народ читает, старается...
От чего нужно точно отказаться при вырезании заготовок корпуса - от ножниц. Сложно потом в порядок приводить заготовку. Если материал мягкий, то использую резаки, если твердый (сталь), то болгарку, потом довожу широким напильником.
Две П-образных заготовки из листового алюминия для небольших конструкций - универсальный вариант. Заготовки вырезаем резаком из ножовочного полотна, в местах изгибов - то же, надрезаем резаком на 1/3 толщины металла и сгибаем края заготовки на краю стола на 90 градусов. Методика не даёт деформацию материала, что исключает все рихтовки при изготовлении.
Или вот, например:
Кроме рук,надо иметь соответствующий инструмент.Разметку делать не чертилкой а фломастером, в случае ошибки ,легко удалить спиртом, Отрезать одну сторону, выровнять напильником по лекальной линейке, используя слесарный угольник провести вертикали , а дальше штангелем. Резать лучше элктролобзиком с пилкой по металлу. Далее пайка или гибка по разметке, Места соединений обработать напильником или на точ. круге. Все установочные отверстия должны быть сделаны до покраски. Грунтовка и покраска, как было сказано.
Виктор
