вот вот а потом не знают где бы отремонтироватьЦитата:
Кому как,кто не делает,а кому везде надо залезть
Ко мне все выше высказанное не относится,т.к. профессионально занимаюсь ремонтом радиоэлектроники и считаю что разработки заводских инженеров это не предел совершенства,очень часто в этом убеждаюсь.
Считаю,что приведенный мною вариант решения проблемы,озвученной топикстартером,являе тся наиболее приемлемым.
Заниматься полемикой по этому вопросу и возвращаться к данной теме больше не буду,всем всего наилучшего!
Для тех, кто будет когда-нибудь читать все это. Не надо орать, тем более так, чтобы глаза вылазили... Просто посвистите в микрофон - это своеобразный аналог синусоидального сигнала, подаваемого на микрофонный вход трансивера. Вот тогда и будут Вам те самые 100 Вт на выходе. Есть такое понятие "пик-фактор речевого сигнала". Уж столько об этом говорили, что, казалось, все должны были бы знать - особенно специалисты по ремонту радиооборудования. Ан нет...
День добрый Коллеги!
Чтобы не плодить темы напишу сюда.
1. Имеется TS-480HX. После 5-ти лет нормальной работы, начала плавать выходная мощность плюс/минус 10-15 ватт (и ток потребления плавает на 2/3 ампера). Плавает постоянно, независимо от прогрева.
2. Периодически мощность по непонятной причине падает с 200-т до 10-ти ватт. Потом, через несколько минут, возвращается обратно к 200-м ваттам. Это может происходить 2-3 раза на день. От прогрева так же не зависит. Иногда пропавшую мощность можно вернуть сразу, если несколько раз нажать на педаль rx/tx.
У кого-то было нечто подобное? В какую сторону копать? В ремонт аппарат никто брать не хочет, так как неисправность не постоянная.
С ув. Олег.
для начала проверьте питание и предохранители , при просадке даже на пол вольта мой аппарат в FM вместо 105 ватт выдаёт 85 :ржач:
прочёл тему и провёл эксперимент - на смарте включил звуковой генератор с частотой 1500гц поднёс к микрофону , на эквиваленте 100 ватт:super: в LSB , в режиме FM по ламповому вольтметру 105 ватт :super:
на всякий случай проверьте на обоих выходах такое или нет , у меня один разьём пришлось поменять- образовался обрыв:cry:
Откройте крышку и меряйте напряжение после разъема под нагрузкой.
Напряжение после разъемов питания (на плате) 13,7 вольт в режиме приема и 12,4 вольта в режиме передачи при 200-х ваттах на выходе. При падении мощности до 10 ватт, напряжение питания 13,6 вольт при передаче.
Провода питания не менял, но похоже дело не в них.
Трансивер нагружал на эквивалент.
С ув. Олег.
