Как сделать чтоб не сбрасывал мощность при КСВ 1.5.
Подскажите кто знает.Как сделать ,чтоб трансивер не сбрасывал мощность при КСВ1.4-1.5.Очень не удобно работать с усилителем.КСВ между ними 1.4,а мощность 20 ватт.До ремонта у меня он мощность не сбрасывал.После ремонта ,мастер ,что ли что-то сделал стал мощность сбрасывать.С антеннами проблем нет-тюнер отрабатывает.А вот с усилителем не всегда.Ведь при КСВ 1.5 с транзисторами ничего не случится тем более этого аппарата.Вообще эту фишку хотелось бы убрать если возможно программно или механически.
