Уважаемые коллеги!
Кто пробовал использовать в ламповом УМ вместо транзистора в катоде лампу? Что из этого получается?
Уважаемые коллеги!
Каскодный усилитель получается. То есть ничего хорошего.
Внутреннее сопротивление лампы и так довольно высокое,а если ещё включить их последовательно...
...а полевой транзистор, который тоже как и лампа имеет высокое сопротивление, работает...
Каскодный усилитель это очень хорошо-высокий КУ по мощности при стабильной работе без возбудов. Для раскачки в катоде "верхней" лампы лучше использовать лампу с низким внутренним сопротивлением-триод, например 6С19П.Цитата:
Сообщение от UA1ZH
Транзистору хватает для питания несколько десятков вольт, а вот лампе... Кстати 6С19П до какого ток можно раскачивать?. А то я как то хотел ГУ5Б с транзистором в катоде, но таких высоковольтных транзисторов нет, максимум 100-вольтовые. Хотя где то видел схему включения в катод кажется рогатой лампы трех КП904 последовательно. Мысль понравилась, но до воплощения не дошло дело :-(
Зачем ставить две лампы последовательно если их можна поставить паралельно.
rw6awr
Во первых он имеет очень низкое по сравнению с лампой ВЫХОДНОЕ сопротивление,даже ниже чем биполярный транзистор!
Во вторых ВХОДНОЕ сопротивление так-же ниже чем у лампы но намного выше чем у биполярного транзистора.
RX3APL
Это сомнительно! Высокое усиление по мощности это да но так-же высокое входное сопротивление усилителя потребует особых мер по предотвращению возбудов.
Василий
Смотря какой лампе,как писал RX3APL если поставить 6С19П или подобную то напряжение питания можно не увеличивать или увеличить на пару сотен вольт (зависит от того какая вторая лампа).
rw6awr
RX3APL
Василий
Так сколько надо параллельно 6С19П поставить ГУ5Б в катод, что бы ток был 1.6А? Наверно все таки лучше транзистор...
