TS-2000 проблема с приемниками
Приветствую всех форумчан. Писал на QRZ, но ответа никакого нет. Может здесь кто-то поможет
Посетила такая беда в TS-2000 перестал отключаться суб приемник. Получается , что его сигнал (в ЧМ - шип-работа дискриминатора, в АМ- шип немного поменьше) накладывается на сигнал основного приемника и ничего не удается разобрать. При отключении суб приемника нажатием регулятора - ничего не меняется, просто суб приемник переходит в режим ЧМ. При вынимании CN9 - работа основного приемника - нормальная.
Замеры показали (Control unit), что на 3,2 pin IC518 одновременно присутствуют сигналы обоих приемников (что в принципе верно), но сигнал 2-го присутствует на 2 pin IC518, предназначенному для основного. Получается, что громкость 2-го приемника можно регулировать регулятором громкости первого.Так и происходит, на 19, 20 pin IC 522 - сигнал от обоих. Причем громкость постоянно включенного 2-го регулируется регулятором первого.
При- громкость основного min - 2-ой нормально работает, его шумоподавитель действует.
По скачанному сервис мануалу обнаружились явные несоответствия режимов. На шине DATA - всегда 4,8v вместо 0, На 1,2,3pin IC532 4,8v вместо указанных 2,4v, на 11pin ее же 4,8v вместо 0.
На 10, 15, 17pin IC2 (RX2 Unit) - всегда 7,8v, только на 11pin ее же уровень 7,8v при выключенном суб приемнике и 0 при включенном.На 9,8 pin IC2 уровни соответствуют включенному/выключенному диаппазону.
Проскакивала информация, что много выложено "не правильных" мануалов, с неверно указанными уровнями.
Какие будут соображения у уважаемых знатоков?
