Да, это была одна из основных задач, чтобы TO-247-й транзистор посадить сразу на дюралевый корпус, без всяких прокладок. С другой стороны, у нас по факту получится, что нити накала ламп будет сидеть на шасси. Некоторые радиолюбители говорят, что это нормально, другие говорят - ни в коем случае, мол, накал не должен иметь электрический контакт с землёй. Какое мнение верно?)
Сейчас всё очень легко и элементарно "ищется", вот, заказал вот такой набор - https://ru.aliexpress.com/item/32865262540.html 1Вт стабилитроны, 30 значений по 10шт, от 3В до 47В. Или вот тоже можно, 0.5Вт-ные, тут вообще стабилитроны от 2В идут (2, 2.2, 2.4, 2.7 и до 47) https://ru.aliexpress.com/item/32864268102.html Так что низковольтные стабилитроны - не проблема. С другой стороны, в данной схеме это источник опорного, неужели прямо вот так сильно будет разница в выходном 12.6В напряжении, если вместо 3В стабилитроны поставить тл-ку?)
Совершенно верно, без этого конденсатора положительного импульса на Б-Э Q1 в момент КЗ нет, вот
Вложение 322340
С другой стороны, этот конденсатор играет очень важную роль!!
1. Он делает график роста выходного напряжения линейным, с нуля. Без него, выходное напряжение сразу начинается с 2.5-3В и очень быстро достигает 12.6В, примерно за 10сек. Это недопустимо, т.к. лампы, когда холодные, имеют 0.6Ом сопротивление (4шт ГУ-50), и при включении стабилизатора триггерная защита может счесть это за КЗ
Вложение 322341
2. В случае короткого замыкания, импульс тока через С-И Q2 регулирующего транзистора вырастает по длительности с 10-15мс до 700-800мс, что гарантированно прожжёт его.
Вложение 322342
То есть конденсатор С3 - нужен, необходим, и ёмкость его я не случайно подобрал 330мкФ, т.к. именно такая ёмкость делает и нужную задержку выходного напряжения, и максимальную линейность роста выходного напряжения и минимальную длительность импульса тока через Q2 в случае вероятного КЗ.
Вопрос в принципе другой - как вообще этот конденсатор может давать положительный импульс на базе p-n-p транзистора Q1? Ведь он же заряжен отрицательным напряжением от 3В стабилитрона!! Откуда там положительный-то импульс?....
Добавлено через 10 минут(ы):
Это уже всё давно предусмотрено. К выходу выпрямителя накального стабилизатора будет подключено реле времени, примерно на 2минуты, которое после плавного нагрева накала и затем последующего прогрева катода включит анодное и сеточное.
