Да уж! Куда там китайсам! И зачем им что то новое изобретать если уже есть? Дешевле Icom-а 7700 правда, но видно китайский поэтому. Вот и PA1HR сделал сравнение:
FTdx5000 стоит на 1000 евро дешевле IC7700 (5000 и 6000 соответственно)
имеет 3 модификации (стандарт, D и MP -7700 один)
имеет полностью независимый второй приемник- 7700 не имеет.
Низкая ПЧ у 5000 и качественный фильтр, у 7700- Высокая ПЧ с маркетинговым фильтром.
есть IF-out, у IC-нет
Можно подключить 2 громкоговорителя-у 7700 нет нужды в этом-1 приемник
Высоколинейный РА класса А
4 антенных входа у 7700-3
Два предусилителя, у 7700 -1
NB работает лучше и без искажениий чем в 7700
Имеет VRF который работает лучше чем DIGI-SEL в 7700 (мнение PA1HR, у него на столе 5000 :) )
Большой KNOB намного удобней чем в IC
Меньше кнопок двойного назначения и спрятанных в меню функций
Может работать в CW в SSB режиме 7700 нет
DNR DNF APF работает лучше чем в IC7700
Дистанционное управление FH2, 7700 не имеет
Комплектуется микрофоном, для 7700 надо приобретать отдельно
Параметрический эквалайзер у 500 есть у 7700 нет
Работает в СW лучше , и по мнению автора йесовцы уделяют больше внимания этому режиму чем айкомовцы.
У 7700 есть USB порт у 5000 нет и спектрум анализатор у 500 простой и уступает 7700.
Icom рулит, особенно по ценам.....
http://hfdx.at.ua/news/sravnenie_pa1...010-12-03-2869
