В беседе ни о чём придерживались темы
Для ответов не хватает информации, нужно знать, сколько и на каком диапазоне показывают КСВ-метры на 50-омной нагрузке (как минимум). Если у вас есть желание разобраться в причине - то нужно посмотреть на конструкцию измерителей и провести эксперименты с разными нагрузками. В любом случае, VSWR 1.5 не такая уж и большая проблема, как мне кажется (96% идёт в нагрузку).
Вложение 323668
https://www.markimicrowave.com/blog/...ss-to-vswr.pdf
Смотря что считать нагрузкой - линию с антенной или только антенну. При показаниях прибора КСВ=1,5 в начале линии до реальной нагрузки (которая на конце реальной линии) при определенном стечении обстоятельств может почти ничего и не дойти.
Прежде чем спорить, нужно определиться в терминах (С) (не моё).
ЗЫ. Ни книжки ни софт выкидывать на помойку не нужно, их писали правильные люди -))
Я вас полностью поддерживаю и согласен во всём (кроме коньяка по утрам), окружающая меня реальность и практика совпадает с вашей. Мне ещё интересно услышать тов. Amv. А то вдруг нужно выкидывать книжки и/или софт на помойку (или переучиваться).
Внизу на картинке из поста выше "термины", что-то не так?
Да нет, всё так.
Просто у Валентина, которому Вы отвечали, КСВ метр размещен в начале линии. Линии разные бывают, и показание прибора 1,5 в начале линии ничего не скажет о том, что происходит на её конце. Там может быть что угодно: от "очень хорошо" до "всё очень плохо".
Прошу прощенья за моё брюзжание -))
Нет. КСВ фидера по определению зависит только от импеданса нагрузки.
Вложение 323669
Но следует различать КСВ и показания КСВ-метров. (Уточнение k - модуль коэфф. отражения)
UR5ZQV,
У меня есть трансивер IC-718, так вот у него в мануале так и написано " при измерении КСВ мощность должна быть не менее 30 Вт. Ниже фото из мануала, пункт номер 1. Скорее всего в трансиверах других марок тоже есть такие особенности при измерении КСВ.
