Реле в тюнере LDG AT-600ProII
Вложение 300936 Вложение 300937
Да, если переключать под этой мощностью и особенно, если антенна еще не согласована.
В соседней ветке про киловаттный тюнер уже говорил - киловатт пускать в нагрузку, ответвлять 1-2% мощности, под ней строить тюнер, а потом давать мощу. Правда, с короткими антеннами на НЧ все равно будет искрить. Мне для закоротки НЧ катушек приходилось ставить по два последовательно реле.
Полностью автономный автоматический тюнер должен работать по этому смешному алгоритму. Не оглядываясь на подключенные к нему трансивер и УМ. И до тех пор, пока сам не настроится, безопасным способом замыкать выход УМ на эквивалент. Примерно так, как это происходит в автоматическом тюнере ACOM.
Если он действительно полностью автономный.
Кто-то разве мешает задать менее смешные алгоритмы ?
Например автоматически подавать сигнал ALC для трансивера при настройке.
Хотя и нажать вручную кнопочку настройки после смены диапазона не вижу никакого криминала. Многие киловаттные усилители требуют для этого персонального внимания и переключения диапазона вручную и ниче.
Кроме полностью автоматического антенного тюнера, который сам все делает и стоит дороже трансивера, могут быть разные альтернативные и компромиссные варианты. В общем, я так себе понимаю, что самосборка чего-либо это уже компромисс между ценой/качеством.
А почему бы не взять реле G2RL но только тип контактов 1А,
емкость контактов 0,8-1 пФ, и не надо будет их разбирать, зазор
~ 0.8 мм. В мощных тюнерах ставлю эти реле по две с последоватьным
соединением контактов. Ну и конечно же надо делать безтоковую
коммутацию. Даже В1В по паспорту предназначены для безтоковой
коммутации.
Вы имели в виду 10 Ампер ? Хотите сказать, что из-за меньшего размера контактов получается больше расстояние между ними ? Я об этом думал, но решил, что у них меньше только площадь а не высота. Короче, взял 16-ти амперные из-за жадности :)
Если их вскрыть и доработать как я описывал выше, хватит и одного реле.
Можно, но настройку при пониженной мощности реализовать гораздо легче и дешевле.
А кто может сказать, на каком уровне мощности происходит настройка в тюнере LDG AT-600(1000)? Пользователи есть???
