Всем привет.
Ищу схему и описание ФНЧ для КВ транзисторного
усилителя мощностью 400-600Вт.
Может кто знает, поделитесь пожалуйсто.
Всем привет.
Зайдите на сайт: eb104.ru там есть схемы и описания хороших ФНЧ.
Юрий.
Делал ФНЧ для KL300.
Если, устроит подавление в 20-30dB, то проще некуда.
П-контур.Конденсаторы по 75пФ. Катушка: провод 1мм,оправка 7мм, 8 витков (виток к витку).
Получаем:
КСВ по КВ диапазону не хуже 1.1.
Вложение 174890
Вложение 174889
Вне диапазона
Вложение 174891
Выше 60МГц сопротивление фильтра близко к 0.
Быстро,дешево,достат очно сердито.
Помехи TVI исчезли.
У меня была задача, сделать: маленький,встраиваем ый фильтр, с терпимыми параметрами.
Делать отдельный "шкаф" фильтра,хоть и с параметрами значительно лучше...не хотелось.:smile:
Все влезло в штатный корпус KL300.
Вложение 174892
С другой стороны, если подумать, зачем.... нужно давить 50...60dB вне полосного излучения?
Насколько это целесообразно?
Может, стОит подумать о режимах работы передатчика,усилител я мощности, согласования антенны?
Почему он так "плещет" за диапазоном?Значит, что то не так.
Здравствуйте все участники форума. Собираю ФНЧ. Вот такая АЧХ получилась. Это нормально или как? Почему АЧХ диапазона 160м имеет такой подьем на 60 МГц. Разное затухание у ФНЧ.
Благодаря конденсаторам параллельно катушкам индуктивности, они начинают работать как фильтр пробки. Что улучшает подавление гармоник в ближней зоне. Но на частотах в десятки раз выше, сигнал начинает напрямую лезть на выход через эти конденсаторы.. Самое простое, добавить ещё один фильтр прямо перед антенной, с частотой среза около 30 мгГц. Ну или не ставит эти конденсаторы, и обойтись на 2-3 гармошках тем, что обеспечивают стандартные двух звенные ФНЧ. Ну и проникновение сигнала минуя фильтра, так же никто не отменял. Но это уже зависит от применённого конструктива. Например, у вас очень мало земли на стороне самого монтажа. Не видно, заземляются ли фильтра неиспользуемых диапазонов. Что сделано для развязки по питанию и цепям коммутации. Но то что на скриншётах у вас, просто из-за пролаза быть не должно. Попробуйте промоделировать фильтр. Посмотрите, не даёт ли каких побочных сигналов сам синтезатор измерителя АЧХ. Просто, отпаяйте конденсаторы включенные параллельно катушкам индуктивности. Если подавление на 60 мгГц резко улучшится, то дело в них. Если нет, то скорее всего виноваты не фильтра, а сама измериловка или конструктив.
UR3ACH,По видимому, физическое исполнение кондеров (параллельных) ФНЧ или топология их включения, на 60 МГц имеют последовательное индуктивное сопротивление, которое трудно учесть при расчете. Способ уменьшения этого, перейти от Кауэра к Чебышеву1, с монотонным (теоретическим) затуханием в полосе задерживания. Правда придется пересчитать , перемотать и заменить емкости, хоть физически этот эффект неизбежен, но можно существенно снизить. Или "поиграться" с последовательными емкостями (шоб учесть собств. емкость индуктивностей, тоже малопредсказуемую) :(Цитата:
