Между контактами примерно 2 пФ, между контактами и обмоткой 2,5 пФ.
UA3RW, В1В , к сожалению, восстановлению не подлежат, изгиб контактной пластины не устанить.
Такие реле в утиль.:-(
Через мои руки прошло много В1В и В2В. Никогда такого не было. Эти реле мне достались от UA3RZ ( к сожалению SK). По его просьбе мне необходимо было сделать ему антенный коммутатор. Но я этого сделать не успел. Эти реле у него были распаяны на плате. У меня вылетело одно из реле в моем антенном коммутаторе. Я выпаял из его платы одно реле. Оно не заработало. Проверил другие , тоже самое.
Не могу поверить ,чтобы все реле были с одним дефектом.
были фото ремонта этих реле - аккуратно срезаешь верхушку конуса стекла и меняешь этот контакт на толстую пластинку и все
UN7GCE, Давно отказался от этого "добра" в пользу "хлопушек", "вертолетов" или еще лучше обычного переключателя. ;-)
В усилителях на лампах с малой выходной ёмкостью и горячими конденсаторами малой начальной ёмкости работать будут.
А вот на паре ГК 71 с нагруженной добротностью П контура за 30 на 28 МГц, даже В2В не выдерживают.
