SKirov, Поделитесь в личку наработкой по сишке для сдвига...
Там проблема вычислить цифирку, для задания сдвига, она зависит от частоты, а на нижних диапазонах ещё и разрядности регистра не хватает. Я просто подбирал, поправильному надо вычислять ;-)
Информация не секрет, проекты открытые есть 8-)
https://github.com/andrey-belokon/Syntez_Si5351_Si570
https://github.com/etherkit/Si5351Arduino
/* set_phase(enum si5351_clock clk, uint8_t phase)
* clk - Clock output
* (use the si5351_clock enum)
* phase - 7-bit phase word
* (in units of VCO/4 period)
* Write the 7-bit phase register. This must be used
* with a user-set PLL frequency so that the user can
* calculate the proper tuning word based on the PLL period.
void Si5351::set_phase(en um si5351_clock clk, uint8_t phase)
// Mask off the upper bit since it is reserved
phase = phase & 0b01111111;
si5351_write(SI5351_ CLK0_PHASE_OFFSET + (uint8_t)clk, phase);
Спасибо, я пока тоже подбирал.
Наконец то удалось, установить первую связь на QCX радио, с DL6UEF, рапорт дал 559, конечно с таким самоконтролем передача с кучей ошибок да и сам по себе я телеграфист ещё "тот" ))) Тем не менее надо как то исправить, выключить встроенный и как то приделать пикалку мультивибратор.
Немного поэксперементировал с QCX, и таки нашел причину плохого самоконтроля на передачу. Причина оказалась очень простой а именно мой старый аккумулятор. Подключив к нормальному блоку питанию, проблемы с первой точкой исчезли, теперь все слышно четко и в QSK режиме тоже.
Питая через БП не происходит просадки напряжения, вот и радио стало нормально работать. И не важно 12 вольт подаю или 13.8 (больше не рискнул) все работает ровно. Единственное при 13.8 вольтах возрасло потребление тока на передачу 670 ма но и мощность подскочила до чистых 4 ватта. Надо еще попробовать закоротить диод который стоит по питанию для защиты от переполюсовки.
Жаль что БП не подключил раньше когда была старая прошивка.
У кого этот аппарат, могли бы вы проделать маленький эксперемент, включив трансивер в режим маяка CW, предварительно забив в память какой либо текст ну типа CQ, и попробовать послушать есть ли самоконтроль в этом режиме? Дело в том что если просто из памяти вытаскивать сообщение АВТОCQ то самоконтроль есть а в режиме маяка нету, но передача идет нормально.
Авто CQ вызывается просто, жмем на энкодер до появления сообщения №1 и еще раз жмем на кнопку энкодера или на левую кнопку, и автоматическая передача начнется.
А режим маяка надо выставить предварительно в меню и при выходе из меню в обычное состояние передача маяка ( сообщение №1 )начнется автоматический.
Погонял QCX минут 15 всего в режиме WSPR, все вроде работает нормально.
Вложение 309225
Сегодня на своем QCX на 20м связался с JH1GEX 529/559, это уже моя вторая связь с ним на QCX. Использую эл. ключ на пик 675 с обвеской прямо на микросхеме и приклеенной на осн.плату.
RA1CF,
Вы вообще встроенным ключем не пользуетесь? значит и памятью сообщений тоже?
сегодня тоже на QCX пикал. полтора десятка связей от Японии до Швейцарии. но прохождение радиоволн не очень.
От встроенного ключа напрочь отказался, не люблю корявую работу, самодельный подключил параллельно контактам нажимного микрика, который тоже выбросил для экономии места, рег. скорости вывел справа. Также сделал прием ssb, перемыкая через емкость 0.1 мкф тлг фильтр, под платой плоский динамик 1 вт и унч на lm386 с ару. Вроде все. Выходная мощность при питании 12 вольт 2,7 вт. Запрограммировал только одну ячейку на общий вызов - нареканий нет, часто использую.
ага, понятно.
думаю, что мне наверное придется сделать так же. попробую залить последнюю версию ПО. вроде что то там Hans сделал в телеграфе. если не поможет, то так же другой ключ попробую подключить параллельно контактам кнопки (ее у меня нет вообще), вывести регулятор скорости, а встроенный ключ и его память использовать для записи сообщений.
что то типа "клопика"?
