UT4UCM Я попробовал намотать дроссель по описанию из:
http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radiolj..._72/12-1-0-804
Ничего хорошего их этого не вышло, хотя сделано было один-в-один. До сих пор лежит где-то в ящиках. На всякий случай.
Вот именно,у DL2KQ в статье про анодные дроссели и написано,что нет смысла повторять дроссель один в один,т.к. в другой (не авторской конструкции) усилителя резонансы будут другие,дроссель даже идеально сделанный надо настраивать по месту.Также там есть картинки с опасными зонами на витках дросселя где как раз и может шибануть,так что все таки нужно принимать во внимание рекомендации знающих людей,тем более подкрепленные расчетами на компьютере.
А как же в промышленных серийных изделиях... там дроссели не мотают каждый индивидуально, и по месту не настраивают.
Получается или в промышленности супер-нано-технологии.... или у них обычные технологии а мотальщики требующих индивидуальной настройки дросселей делают что то не так.
Нет, просто проектируют аппаратуру так, чтобы детали не нуждалась в подгонке, а аппарат только в небольшой настройке. И вы так можете: сделайте В УМ последовательное питание, а дроссель точно по описанию. И никаких проблем с паразитными резонансами у вас не будет, все они окажутся выше 30 МГц. Так спроектировано.
При параллельном питании резонанс всегда будет. Наша задача загнать его между диапазонами. Военные имеют сплошное перекрытие - поэтому при последовательном питании дроссель не имеет резонанса или точнее намного ниже нижней частоты работы УМ.
Выше.
Попались керамические трубки марки МКР. 12 и 20мм диаметром. Сделал два варианта, длина намотки в обоих случаях 85мм и 15мм разреженной. Заделку выводов сделал в щели, которые пропилил алмазным кругом с помощью "дремеля".
