Хтонический! )
Имел опыт проверки использования программируемых генераторов в SDR, совершенно неприемлемо с точки зрения RMDR. Картинки выкладывал в теме сдр из модулей. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1561525
Хтонический! )
Для наиболее современных звуковых карт применяют тактовые генераторы 100 МГц и джиттером 37 фемтосекунд. Данные на пятой странице брошюры
https://abracon.com/Support/ABLNO-Ul...-Noise-Osc.pdf
современный ЦАП в паре с ультра малошумящим тактовым генератором 100 МГц. По ссылке параметры ЦАП
http://www.esstech.com/index.php?cID=360
Прочитал. Возникли вопросы. Они тестовое прослушивание устраивали в безэховой камере или где? Как реализовать в быту эти 140 дб, что, как они отметилиЭто без выражения сомнений относительно улавливания ухом таких сверхмалых различий, даже допуская их наличие (возможностей уха), но совсем не у рядового уха, а у исключительного.Цитата:
Типичный конкурентный 32-разрядный 8-канальный ЦАП, использующий архитектуру с дельта-сигма, имеет -107 дБ THD + N (0,0004%), что при тестировании на прослушивание не соответствует уровню ясности и звучания ES9038PRO.
ПС То, что для аппаратных измерений преимущество должно быть налицо, вопросов не вызывает.
В качестве финиша, диапазон для уха (физиологический) и не только уха уже
Децибел,
дБХарактеристика Источники звука 0 Ничего не слышно 10Почти не слышно тихий шелест листьев 20Едва слышно шепот человека (на расстоянии 1 метр). 30Тихо шепот, тиканье настенных часов.
Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. 40Довольно слышно обычная речь. 50Отчётливо слышно разговор 60Шумно офис 70Шумно громкие разговоры (1м) 80Очень шумно крик, шум пылесоса 85Очень громко Форте симфонического оркестра 90Очень шумно громкие крики, шум в метро 100Крайне громко Духовой оркестр (1-2м) 110Крайне шумно вертолёт 120Почти невыносимо Инсталляция звукового оборудования для клубов 130Болевой порог самолёт на старте 140Контузия звук взлетающего реактивного самолета 150Контузия, травмы 160Шок, травмы ударная волна от сверхзвукового самолёта
Как прослушивали у меня данных нет. Интересовался параметром DNR 140 дБ. Вроде бы этот параметр получается если в ЦАП включают режим суммирования 8-ми каналов и получают один моно канал где сигнал превышает шумы в полосе 20 Гц - 20 кГц на 140 дБ. Ссылки не сохранил. Для "точного понимания" желателен технический английский. Интересно увеличение требований к тактовому генератору. Фактически ФШ такие же как у тактового генератора для скоростного АЦП. При прослушивании и сравнении звуковых карт наверное в принципе не возможно быть объективным, личное мнение.
Я понял, в качестве средства измерения потрясает, как элемент звуковоспроизводящей системы (рекламируемое улучшение) сомнительно.
ПС Я как-то спрашивал здесь про векторный режим измерений на обычной ЗК, там ведь тоже режим усреднения идёт, только последовательный, правда надо синхронизировать измеряемый сигнал с тактовым. А шумовая дорожка проваливается тоже сильно, вот только и уровень самого сигнала тоже, из-за отсутствия синхронизации
Измерения с имеющейся картой 1212m.Цитата:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post122580
измерения продолжались 30-40 минут. Уровень сигнала "не проваливался".
Спасибо, исправил. Генератор "домашней сборки". Кварц из неисправной материнской платы.
Вложение 321640Вложение 321641Вложение 321642
Если увеличивать емкости конденсаторов в схеме, уменьшаются шумы и уходит частота на 2-3 кГц от номинальной. Если настроить схему генератора частоту 24,576 МГц уменьшив емкости, то ФШ увеличиваются на 2-3 дБ с данным кварцем.
Ранее не встречал схему ГПД "индуктивная трёхточка" на двух транзисторах. Схема по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1572707764
В качестве достоинств такой схемы в публикации приводятся высокая температурная стабильность и малые фазовые шумы.
По данным измерений ra0cf стабильность очень высокая.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1690682
Для проверки уровней фазовых шумов "быстро" собран макет. Катушка на каркасе Д = 31,5 мм, провод Д = 1 мм, 47 витков, отвод от 2,6 витка. Добротность Q = 140 на частоте 3,54 МГц.
На время измерений макет закрывается экраном.
Вложение 323327Вложение 323328
Истоковый повторитель на мощном полевом транзисторе 2П907. Транзисторы в генераторе КП307Б (в авторской схеме КП307Г) таких нет, но можно заменить на импортные если налаживать схему.
Вложение 323329
Форма спектра сигнала типичная "как в учебнике" для трёхточки. Для измерений на "долговременную" стабильность макет надо переделывать. Пока фазовые шумы как в любом другом "стандартном" по режимам ГПД. Каких либо преимуществ не наблюдается.
P. S.
Дополнил спектром ГПД Р-250 какой то модификации на пальчиковых лампах в сравнении. Измерения были на частоте ГПД 3,5 МГц или 3 МГц, точно не помню.
Вложение 323333
sgk , Сергей, появилась утилита - MinorityClean 27 версии.
Информация
2020-01-30
MinorityClean XXVII Утилита для улучшения состояния персонального компьютера. При отображении изображения градация
отображается красиво с низким уровнем шума, как органический EL. С помощью этой утилиты можно добиться стабильного качества звука.
Научная основа
В процессе записи данных в память внутреннее состояние микросхемы памяти усредняется с использованием бита непрерывного обращения
для записи в 64-битную память MMX полного бита «1» и полного бита «0». При усредненных буферах памяти маловероятно возникновение цифрового шума.
Цифровой выход без дрожания реализуется путем отражения этого состояния в регистрах ЦП и звуковых данных.
Операционная среда
Intel Core серии 64-разрядных для ПК с Windows10. Поддержка инструкций для SSE4.1 является обязательной.
http://www.mics.ne.jp/~coolverse/MinorityClean/
http://www.mics.ne.jp/~coolverse/Min..._Rev27_x64.zip
Хорошо бы проверить работу этой программы по уменьшению цифровых шумов с помощью звуковой карты.
