Так что все таки измеряют в ответвителях. Напряжение или мощность и как измеряют значения, если это мощность.
мощность. на выходах ответителей стоят нагрузочные резисторы на которых выделяется мощность пропорционально коэффициенту ответвления.
Как ее мерять на нагрузочных резисторах это уже не имеет значения, хоть через ток, хоть через напряжение, хоть сразу мощность, это уже не принципиально, это вопрос удобства обработки и индикации полученных измерений.
Не надо отсебятину придумывать, да ещё и неправильно... С помощью КСВ-метра измеряют напряжение (или величину ему пропорциональную, тогда нужна калибровка) прямой и обратной волны. Шкалу напряжений можно пересчитать в мощность - P=U^2/z, где z - волновое линии. Разность мощностей и будет мощностью, "проходящей" в данном сечении.
А какое отношение КСВ-метр имеет к измерителю проходящей мощности на НО?
Простой пример.
Включаю в тракт между передатчиком 100Вт и антенной два НО -10Дб один ответвляет прямую волну второй ответвляет обратную, к портам ответвления подключаю два М3-56.
Первый М3-56 у меня показывает 10Вт, второй показывает1 Вт, в антенне следовательно (10-1)*10=90Вт
Какое напряжение тут пересчитываем в мощность, и где тут КСВ метр требующий калибровки.
Уважаемые коллеги!
Волновая модель процессов в линии - это такая же математическая фикция абстракция, как и прочие математические модели. Не нужно возводить ее в абсолют, иначе зайти можно очень далеко (аж до самой Саяно-Шушенской -))).
Вот как раз несколько кВт так проще всего измерить. НО ответвляет часть мощности не поглощая остальное, например пропускаем через НО (с ответвлением -30 Дб 1:1000 по мощности) 10 кВт на прямом выходе НО будет 9,99кВт которые уйдут в антенну/эквивалент, а на ответвлении всего 10 Вт, вот для этих 10Вт ставится нагрузка на которой эти 10 Вт поглощаются и измеряются.
Естественно исходя из диапазона частот, мощности, необходимого ослабления выбирается подходящая конструкция НО.
