или о мощности которая доходит до антенны, или о мощности которая антенной "усваивается", или....
а если антенн много.... то для каждой еще надо все мощности посчитать померить, а если на антенну снег налип надо еще раз все перемерят.....
а у соседа почему то на 10Вт в антенне больше хотя все одинаковое.... надо еще и у него все перемерять....
так а теперь надо продать аппарат, какую из мощностей указать.....
Если говорить о передатчике, то говорят о его выходной мощности которую он выдает на выходе на эквиваленте (для возможности сравнения разных девайсов по мощности), а куда, и как она уйдет и сколько дойдет до антенны или не дойдет вообще к передатчику не имеет отношения, это уже АФУ и его параметры.
