На этом и закончим нашу дискуссию.
Я замерял на фирмОвом генераторе свисток, если правильно помню, выше то ли 40дБ, толи 43дБ начинают лезть палки. А вот окно этих 40дБ плавает в очень широких пределах. Можно и 120дБ навернуть, но, или потеряем в чуйке, или в динамике.
После обмеров, для себя этот вопрос закрыл раз и на всегда.
Пробовал сегодня установить модифицированный драйвер 13-1864мгц и ничего не получилось.
Добавил строку в файл фронтенд хмл, добавил dll в папку как прпосили. Не может установить IO с устройством R820T, хотя устройство вроде как видно, вместо RTL-USB там видно RTL R820T generic, что-то такое.
Кто ставил модифицированный драйвер, помогите!
50LV50,
Модест Петрович,
Есть такая хитрость в цифровых приемниках, как повышение ДД из-за децимации обрабатываемой полосы, поэтому представленные измерения ролином вполне корректны. Вот другие измерения, в районе 90дБ односигнальная:
http://www.simonsdialogs.com/2014/09...dynamic-range/
Есть еще измерение двух тонов IMD3: http://webzoom.freewebs.com/g8jnj/RT...20intermod.png
Тут скромнее и конечно в эфире не один испытательный тон, а множество сигналов, поэтому более реальный ДД будет около те же 60-65дБ.
Приветствую всех участников темы, может кто разбирался с SDR Console (V2) ? Не могу сообразить где ввести поправку на гетеродин конвертера.
Децимация (термин) вроде немного из другой оперы, но цифра 48 дБ (по 6.02 дБ на бит, да еще какая-то подставка DR=6.021 × N + 1.763 [dB]) относится ко всей полосе оцифровки, то есть к половине частоты дискретизации. И это по сути шум на входе приемника, до селекции. А после того, как из всего шума вырезаны только 500 Гц, его уровень падает, а сигнал остается тем же - вот и вся логика :smile:
vadim_d, щас вам расскажут, что это "ненастоящие децибелы", самообман и вообще обман. Не понимают люди, что SDR - это программно-аппаратный комплекс, все АЦП меряют, а что прога делает - для них это мистика.
Идет понимание в массы, хоть и медленно :smile:. Я обычно привожу аналогию с попыткой измерить ДД на входе приемника, взяв шум во всей полосу ДПФ, тут и становится интуитивно понятным, что один АЦП - это еще далеко не приемник. Ну и другое определение ДД по шумовой дорожке панорамы с разрешением от сотен до единиц (и долей) герца - другая крайность :smile:
