Хочется обратить внимание на одну особенность (сначала не придал этому значения и ничего не заработало). Файл должен создаваться именно вот в этой директории C:\Program Files\WxEx\CSV
RW4HIF-Nick:
Николай, извиняюсь, конечно... но у меня и не было в мыслях никакого сарказма. Не надо искать черную кошку там, где ее нет. Мне просто стало интересно, откуда появился CWOP и что кто-то из наших людей является членом CWOP. Вы пояснили, что с аэропорта и все. К вам разве есть какие-то претензии? Откуда такая нервность и предвзятость в суждениях...
Извини Михаил, не так понял... Забыли
посмотри тут:Цитата:
Сообщение от RW4HIF-Nick
http://www.aprs-dl.de/index.php?Hard...:UI-Weather%A0
если что не понятно спрашивай переведем
ниже мой вариант
http://www.qslnet.de/member/rz3tw/wx2300/WX_ui.htm
обращаюсь ко Всем, кто может обьяснить следующее явление:Цитата:
computer ОС Windows XP russia
файл конвертируемый, ровно на сутки получается с опозданием, естественно UIVIEW32 его показывает, если врукопашную делаю исправление по времени.
файлы прилагаю
два скрина (или как, это отображается в ui-weather)
RW4HIF-Nick
Новичок
цитировать
Позывной: RW4HIF
Добавлено: Сегодня в 13:04 Заголовок сообщения:
RADISTUS писал(а):
Пытался поставить проги для wx,но не получилось,а можно на пальцах объяснить как делать?
1. Запускается на компе Weather Exchenge
2. Затем WXUI102
3. Все это дело прописывается в UI-View как WX станция.
1. Weather Exchange качаем отсюда http://www.ambientweather.com/freedownload.html
2. WXUI отсюда http://www.retry.net/en/wxui.html На этой же странице краткая инструкция по настройке
3. В UI-View прописываем WX-станцию
4. Временные интервалы....эээ.. ну из пределов разумного. Наша метео в аэропорту обновляет данные через 30 мин.... соответственно и в инет гнать чаще наверное нет смысла
Антон почитай вот эту ветку: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19254
Изначально у меня заинтересованость появилась после прочтения вот этого: http://forum.qrz.ru/thread14231.html
По хорошему, конечно у тебя должна быть реально WX-станция, но поскольку это несколько накладно, то можно взять данные с любой метеослужбы твоего города
У меня стоят такие настройки:Цитата:
Сообщение от DL8RCB
При установки Weather Exchange у меня вот чего написано
Все скачал,wx data converter и Weather Exchange работает но не понял что дальшенастрпивать и как в ui прописать wx stn(надо новое окно программы)?
