TS-450SAT мусор на дисплее
После 2х месяцев пребывания в выключеном состоянии, аппарат не включился. При включении на дисплее 14.000.00 и нет реакции на кнопки, в динамике - тон или беспорядочная морзянка. При передёргивании питания возникают различные варианты, начиная от беспорядочного набора символов и высвечивания различных опций и тона в динамике и до просто пустого экрана. Часто бывает ситуация, что высвечиваются цифры 14.000. и частота начинает ползти вверх, как при сканировании. При этом есть приём, но на слух со смещённой частотой опоры, идёт непрерывный тон в динамике, который исчезвет при нажатии на любую клавишу. Индикатор S-метра не показывает ни одного кубика, нижний индикатор показывает ерунду, которая меняется при перестройке частоты. При нажатии на клавишу F.LOCK, сканирование прекращается, становится возможной перестройка валкодером. При этом, при вращении валкодера станции "рычат", кода прекращаю вращение - тон CW станций становится чистым. При попытке сбросить установки A=B+PowerON - ничего не происходит, так как, видимо, в память ничего не пишется. При попытке войти в любое из двух меню - входит, при выходе из меню через ENT - нормально выходит и частота нормально перестраивается валкодером и ручкой с шагом в 10 кГц. Реагирует на многие кнопки, причём адекватно, озвучивая их морзянкой как положено. Не реагирует на ручки IF.Shift и AIP, расстройка RX и TX включается, но всё время показывает 1.1 кГц.
Один раз при передёргивании - заработал нормально, но не долго, где- то через пару минут просто "завис".
Я пришёл к выводу, что проблема в плате Digital Unit, более никуда лезть не стал, просто провёл ревизию гетеродинов (PLL и CAR UNIT), но там, похоже, всё нормально.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, интересно, получилось ли её устранить без замены блока?
