Старая тема.
Приветствую участников !!!! Давно меня интересует вопрос. Имеют место быть схемы ум с заземленными сетками. А почему нигде не применяется и не упоминается такой вариант? Чем он хуже традиционных схем с заземленной сеткой?
Схема с заземлёнными сетками, превращает пентод в хреновый триод. И включается лампа, соответственно по "триодному", т.е. с общей сеткой. При этом сетки выполняют роль экрана, не дающего лампе возможности перейти на самовозбуд, из-за резко увеличившейся проходной ёмкости в триодном включении. У вас же возбуд гарантирован. Плюс к тому, схема с ОС имеет внутреннюю обр. связь, уменьшающую искажения. А что будет при таком режиме, как у вас, никто не знает.
По критерию антипатии человека к таким ум
Цитаты из поста
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post908637
Да.Цитата:
Сообщение от RV3MS
Ограничение по допустимой мощности рассеивания на сетке. Рс.доп = 150 Вт.Цитата:
Сообщение от RV3MS
Ниже результат расчета УМК на ГУ-5Б при токе анода = 1,3 А.
________________
Ра1 - колебательная мощность в анодном контуре
Ра - мощность потерь на аноде
Рс - мощность потерь на сетке
Еа = 3500 В....Рвозб = 488 Вт....Рс = 168 Вт....Ра = 1517 Вт....Ра1 = 3351 Вт
Еа = 4000 В....Рвозб = 500 Вт....Рс = 164 Вт....Ра = 1662 Вт....Ра1 = 3868 Вт
Еа = 4500 В....Рвозб = 513 Вт....Рс = 161 Вт....Ра = 1807 Вт....Ра1 = 4384 Вт
Еа = 5000 В....Рвозб = 525 Вт....Рс = 157 Вт....Ра = 1951 Вт....Ра1 = 4901 Вт
Еа = 5500 В....Рвозб = 538 Вт....Рс = 154 Вт....Ра = 2096 Вт....Ра1 = 5417 Вт
Еа = 6000 В....Рвозб = 550 Вт....Рс = 151 Вт....Ра = 2240 Вт....Ра1 = 5933 Вт
_____________
Нужды своей наперед не знаешь
Могучая лампа,как я понял при 6000в на аноде может отдавать почти 6 квт в антенну.
Мои извинения. Как то пропустил пост. Достаточно сравнить коэфф. усил. по мощности одной и той же лампы, в схеме с ОС со всеми сетками на земле и когда поданы все питающие напряжения. Теперь посмотрим на ток и мощность рассеяния на первой сетке при обеих включениях. Если это "дубовые" ГК 71 и ГУ 81, то они выдержат это издевательство. А если ГУ 74 и подобные им современныу лампы?. Ну и вопрос по линейности остаётся открытым. Тут сказать нечего, так-как результатов сравнительных испытаний не видел, как и характеристик ламп в таком включении. На противоположной чаше весов, единственное преимущество. Простота.
