Всем доброго времени суток , просьба ко всем участникам данной темы: какой типоразмер смд подстроечных резисторов используется на плате УМ? Плата пока в пути ,прикинуть размер не могу но закупаюсь деталями. В данной ветки такого вопроса не было ,а в BOM файле указан не смд ,а выводной резистор.
aiwa, благодарю вас за ответ и подсказку, именно их не знаю почему ,но не смог найти . Спасибо!
Вложений: 1
Уважаемые "Маламутостроите ли" кто бы мог подсказать в каком направлении "копать"? Трансивер включается все функции "присутствуют" но на экране отсутствует водопад и S -метр стабильно стоит на +60 дБ.
Всем доброго времени суток, не знаю правильно ли было бы обратиться сюда! Есть ли у кого лишний дисплей на продажу?
У меня запустился после вторичной пропайки ADS.
Эдуард спасибо за помощь!
Мужики, объясните как работает АРУ на прием это функция кодека?. пока что то понять не могу. Ощущение такое, что иногда ару работает а иногда вроде при тех же условиях разницы при включенном и выключенном ару не замечаю. Возможно просто не хватает уровня сигнала на входе т.к. нет рабочей антенны. Надо будет попробовать с генератора на вход подать и посмотреть. Тем не менее хочется разобраться с работой самой ару.
Вложений: 1
всем привет, подскажите пожалуйста, на дисплее показания ксв высокие, и там где оно минимально, значение цифр на дисплее растет, а где оно по настоящему немножко увеличивается, значение цифр уменьшается, почему так происходит, куда посмотреть подскажите, показания мощности работают нормально и естественно, кагда меняю выводы 1 и 3 на разъеме J15 значение swr=100 а мощность 4, спасибо
