Если такая антенна будет находиться на верху GP строго горизонтально в одной плоскости, то сама она никак не будет влиять на вертикальный GP, а вот кабель идущий к ней вертикально - будет. В этом вся и проблема, хотя ее тоже можно решить.
Дать автору темы точный и исчерпывающий ответ невозможно без тщательного, квалифицированного моделирования или экспериментальной проверки на уменьшенной копии в диапазоне УКВ.
Без этого ответы будут в большей или меньшей степени субъективны.
Мне известен случай использования мачты такой антенны, дополненной противовесами, в качестве многодиапазонного вертикала.
Использовался очень толстый и короткий кабель длиной около 7м с тюнером со стороны радиостанции. Результаты были не выдающиеся, но вполне приемлемые.
73 Николай
Привет Всем!
4L1FP-написал------------------------------
Прежде чем что-то утверждать надо прочитать и ознакомиться.
Согласен с RU3DNN.
Речь идет со всем о другом.
Да,ребята совсем о другом-Вы совсем не привыкли слушать и анализировать посты других-я еще раз убедился в этом! Не надо суетиться!Прочтите все посты сначала и Вы убедитесь в этом!
А для знатоков скажу -я написал(антенна по типу G4ZU)-не G4ZU!!!А называется она-"Bird-Cage-Loop"-c расстоянием между эл.-0,125.Для уточнения первого поста-снижение выполнено 4х пр.линией -3метра-потом коммутационный ВОХ и balun-4:1 и тюнер.И мой последний совет-не старайтесь поучать других-если Вас об этом не просят...
Не напрягайтесь!
73!de Georgij
Расслабляюсь..
Georgij, делайте!
До встречи в эфире, 73!
de op. RК3DZВ
Поделитесь опытом работы с данной антенной. Прошло 10 лет.
"Не дождётесь!!!"(c).
Попросили на 27.14 МГц смоделировать
NEC2 модель: http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/g4zu_27mhz.zip
Графики: https://ypylypenko.livejournal.com/63304.html
всё на переменных (включая высоту подвеса и угол схлопывания, можно пробовать и не 90 градусов)
Периметр активной рамки подобран чтобы получить резонанс (jX=0), периметр рефлектора подобран чтобы получить максимальную направленность вперёд. Высота активной рамки и рефлектора одинаковая, варьируются только горизонтальные отрезки рефлектора.
Зазор под мачту 20 см. Самой мачты в модели нет
Высота подвеса от нижнего конца
Сопротивление излучения 4NEC2 намерил 22 Ом. На нагрузку 22 Ом КСВ<2 в полосе +-120 кГц (очень узкополосная с высокой добротностью)
Для соединения с кабелем 50 Ом необходим повышающий балун 1:2
Поляризация излучения: горизонтальная
