Вполне нормально, с учетом того, что при ВЧ-воксе там будет на горячё переключатся 30-50Ватт. РПВ-шка по выходу при коммутации _на горячё_ может уже и прикипеть.
Можно конечно и моторолу распотрошить ради коммутации и ум, но возни больше, имхо.
Не завидую я вам. :-( 26 км, нет прямой видимости ......Много......... ...
Таки сделал.Усилитель на 2т970, питание 18В (какое было), два реле РПВ-2\7. С задержками... все сложилось удачно. Мощность не мерял (показания моста шкалят, значит больше 15 вт (как минимум)). Еще по ковыряюсь, но уже устраивает.
С "той" стороны на всякий случай поставил по-максимуму -50вт, при этом показометр портативки - шкалит. Попробую уменьшить мощность "там". И посмотрю какой "там" показывает уровень от усилителя с "этой" стороны. Вобщем - все удачно.
Доброго всем здоровья! Имеется *Лён* 45МГЦ, реально ли перегнать ( имеется ввиду заменить контура и ёмкости ) его усилитель на 145 МГц? Усилитель нужен для использования с портативкой.
Тема для меня (а может быть и не для меня) актуальна. Хочется сделать помощник для Баофенга хотя бы на 25ватт. Располагаю транзисторами серии 920 и 909. Посоветуйте схемку.
С уважением!
73!
Усилитель от р/с Пальма.
25 вт на выходе легко.
Могу и фото... .
Глазунов,
Давайте:smile: Есть такая.
И схему подключения.
