UN8GEQ, Антон, откройте если хотите другую тему. Это не W6PQL и даже не КВ УМ. Позже удалю.
И кстати, сплав Вуда для таких целей не годится. У него отвратительная теплопроводность, хуже топовых термопаст. Я использую ПОСК50-18. Отличный вариант.
Не спечется. Кристаллы мощных ВЧ, СВЧ кремниевых транзисторов монтируются в металлокерамические корпуса методом эвтектической пайки золото-кремний. Температура пайки около 430 С. Рабочая температура кристаллов транзисторов может достигать 200 С. Так, что паять можно даже ПОС-61, вы же на транзисторы при пайке напряжение не подаете.
UN8GEQ, вообще то народ массово паяет корпуса к теплоотводам обычным пос61 и не парится. :smile:
Я так понял, что дело в слое! И разница в теплоотводах паянного ПОС и паянного Вудом - в толщине слоя. Что Вуда в тонком слое проводит тепло так-же, как и в ПОС. Дело в том, что Вудом я смогу прикрутить транзистор на горячую спокойно и уменьшу толщину слоя, но не факт, что я прикручу к разогретой пластине транзистор (потом еще припой, вылезший из-под транзистора, убирать надо. :crazy:
Слой тут не при чем. Обычный припой можно тоже сколь угодно тонким сделать, все зависит только от качества плоскости теплоотвода. Просто у сплава Вуда, как у конкретного материала, плохая теплопроводность. По сравнению с большинством припоев просто отвратительная. Погуглите "теплопроводност ь припоев и сплавов", сами увидите.
Коллеги приветствую!
Случайно платы ключей питания ни у кого не осталось?
Олег уточните, это плата защит что ли? Есть такая плата оригинал от автора. Версию не помню. Надо найти ещё, давно покупал.
У меня такая https://www.w6pql.com/amplifier_control_board.htm
