Цитата:
Сообщение от ua3asr
Ну хорошо - это все разные истории, байки, воспоминания( типа ,а вот помниться ...). Ну а что еще :?:
Действительно может нужно поменьше мистики вокруг QRP.
Все вполне объяснимо с точки зрения теории распространения радиоволн.
Напряженность поля в точке приема пропорциональна коэффициентам усиления приемной и передающей антенн, мощности передатчика и полному коэффициенту поглощения в ионосфере.
Исходя их этого все вполне объяснимо. Рассмотрю несколько частных выводов.
1. На передающей стороне можно увеличить напряженность поля в точке приема либо увеличением мощности передатчика, либо увеличением коэффициента усиления антенны. Поэтому нет особой разницы между QRO с неээфективной антенной и QRP с эффективной антенной. При этом круг корреспондентов ничем не ограничен.
2. При работе QRP на неэффективную антенну наиболее вероятно проведение связи с корреспонденами имеющими эффективные направленные антенны.
3. QRP-QRP связи вполне возможны при аномальном прохождении радиоволн, что иногда к счастью случается. В этом случае можно надеятся только на удачу.
